Nieuwe aanwinst Yamaha RD50M
Post hier foto’s en een verhaal over jouw eigen Yamaha RD, DT of TY
Berichtdoor leondalenoord » 04 sep 2012, 18:51
Hallo, :D
Vandaag heb ik een Yamaha RD50M gekocht. Deze Yamaha is in een erg mooie staat en ik denk dat ik er niet veel aan ga doen. Het blok (5 bak) loopt nog als origineel 45 km/uur, hier ga ik dus nog wel even wat aan doen. Ik wil hem ong. 55/60 km/uur laten lopen. Tips?? :?:
Hopen dat de foto's het doen.
Met vriendelijke groet,
Leon Dalenoord
leondalenoord
Geregistreerd: 24 aug 2011, 14:11
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor marco » 04 sep 2012, 19:00
Mooie originele rd :!:
Weet je wel zeker dat het een 5bak is?
Berichtdoor leondalenoord » 04 sep 2012, 19:10
Ja het is zeker een 5 bak, ik snap je twijfel gezien het achterspatbord. :)
Deze is wit gespoten omdat hij op die plek minder mooi was, verder is dat spatbord echt super mooi. Het is origineel een duitser, hier heb ik ook nog de betriebserlaubnis bij. Wat zou deze Yamaha volgens jullie mogen kosten??
reactie's zijn altijd welkom natuurlijk...
Ps. de foto's zijn van voor de poetsbeurt, hij was erg stoffig.
leondalenoord
Berichtdoor leondalenoord » 04 sep 2012, 19:16
Nog even wat vraagje's:
Hoe is de oliepomp af te koppelen?
Zit er een ring in de uitlaat om hem te begrenzen?
Hoe is die ring er dan uit te krijgen zodat hij iets harder loop?
Of voldoet een groter tandwiel voor?
graag reactie's
leondalenoord
Berichtdoor Jeti » 04 sep 2012, 19:16
Zeer mooie RD!
Kijk eens wat voor caburateur erop zit. Wellicht een 12.
Als je deze vervangt door een 14 of 16, zal hij al wat harder gaan.
Woonplaats: Edam
Berichtdoor David » 04 sep 2012, 20:28
Er een 32mm bocht opzetten en de begrenzing uit de uitlaat halen (zit in het beginstuk van je uitlaat) zou ik doen, eventueel in combinatie met een 16mm carburator.
De begrenzing kan je eruit halen door de puntlassen weg te vijlen, dit staat ook in de faq denk ik :wink:
de oliepomp kan je afkoppelen door alle kabels los te maken, dan het linkse carterdeksel eraf halen, vervolgens het tandwiel en het asje dat de oliepomp aandrijft eraf halen en op de opening een dekseltje zetten (waar je dit kan kopen weet ik niet) Ook niet vergeten de toevoerleiding naar het spruitstuk dicht te stoppen anders trekt hij valse lucht.
Of je kan ook gewoon alles losmaken maar dan gaat je pompje volgens mij stuk.
David
Geregistreerd: 18 nov 2009, 18:17
Woonplaats: Hever
Berichtdoor leondalenoord » 05 sep 2012, 19:53
Vandaag even de voorrem op druk gebracht. Daarna wou ik weer even de bedrading onder het zadel aansluiten, want de vorige eigenaar heeft dit los gehaal om iets te proberen. Nu krijk ik niet alles mooi aan het branden. Nu vraag ik mij af of iemand een foto kan maken onder zijn zadel waarop je duidelijk kan zien welke draden je moet verbinden.
Hiermee zou ik erg geholpen zijn, alvast bedankt. :cheers:
Leon Dalenoord
leondalenoord
Berichtdoor NIX » 06 sep 2012, 11:40
Kleur op kleur aansluiten. En wat doet het niet?
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor oklim » 06 sep 2012, 15:25
Mooie rd
oklim
Geregistreerd: 06 jun 2009, 16:27
Woonplaats: maastricht
Berichtdoor stellema » 06 sep 2012, 17:52
Ik heb precies hetzelfde type , alleen in zwart met rode wielen. Ik heb bij die van mij de gaten groter gemaakt achter in het luchtfilter en een grotere sproeier gemonteerd en nu loopt ie 60/65
stellema
Geregistreerd: 21 feb 2012, 10:18
Woonplaats: friesland
Berichtdoor leondalenoord » 07 sep 2012, 16:50
Hallo,
De achter knipperlichten doen het niet en het gewone licht doet het niet, Verder werkt het remlicht en de voor knipperlichten en de koplamp wel.
leondalenoord
Berichtdoor leondalenoord » 12 sep 2012, 17:27
Niemand een foto??
Zat vandaag te denken, ik heb voor een 11 tands tandwiel op zitten en achter een 52 tands tandwiel. is dit te veranderen dat hij rond de 50/55 km/uur komt en dat hij dan nog goed op trekt...?
alvast bedankt.!!
leondalenoord
Berichtdoor leondalenoord » 15 sep 2012, 19:34
Heb me vandaag even lekker op de Yamaha gestort. Nu heb ik al mijn verlichting super aan het branden. Ik heb nieuwe draden aan de achterknipperlichten gedaan, deze waren kapot. Wat ik ook leuk vind is dat wanneer ik de brommer op contact zet en ik doe de licht schakelaar aan dat dan het achterlicht gaat branden. Ook heb ik vandaag de uitlaat schoongemaakt en de ring bleek er al uit te zijn echter bleek ook de demper bijna helemaal dicht te zitten, deze dus gelijk schoon gemaakt. Ook bleek het luchtfilter element vergaan te zijn, deze is er nu dus uit en er komt binnen kort nog een nieuwe in. Hij loopt niks harder nu, maar daar hoop ik binnenkort verandering in te brengen met andere tandwielen.
leondalenoord
Berichtdoor leondalenoord » 16 sep 2012, 11:21
Even een vraagje, wanneer ik de oliepomp afsluit moet ik mengsmering tanken, maar welke verhouding 1:40 of 1:50 etc.
Mijn plan is om de ingang en de uitgang van het pompje door te verbinden zodat hij niet kapot loopt en dat hij steeds dezelfde olie rond pompt.
leondalenoord
Berichtdoor marco » 16 sep 2012, 18:25
De meeste rijden met een verhouding van 1 op 35-40.
Bij mijn fs1 blok heb ik het kunstof tandwiel wat het pompje aandrijft verwijderd en het pompje laten zitten.
Volgende
Keer terug naar Mijn Yamaha RD/DT/TY
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
