yamaha dt50m 1975
Post hier foto’s en een verhaal over jouw eigen Yamaha RD, DT of TY
yamaha dt50m 1975
Berichtdoor frank# » 14 sep 2013, 20:04
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier dus zal me even voorstellen.
Ik ben Frank, kom uit Lage Zwaluwe. Heb een behoorlijke brommer geschiedenis met voornamenlijk Puchjes. Heb ook een suzuki tsx gehad.
Momenteel heb ik nog een Puch maxi, Yamaha mint en sinds enkele dagen ook een yamaha dt50m
Ik weet nog vrij weinig van yamaha dt vandaar dat ik mezelf hier aangemeld heb.
De dt is vrijwel orgineel er missen alleen enkele onderdelen.
bagagedrager?
knipperlichten.
luchtfilter.
Mijn plannen zijn om hem netjes op te poetsen, nieuwe banden het achterspatbord herstellen en nog wat diverse kleine werkzaamheden om hem in orde te maken.
Wanneer jullie mij wat zouden kunnen vertellen over diverse moterblokken etctra zou ik erg waarderen.
Ik ben van plan het motorblok dat er nu onder ligt orgineel te laten. In de toekomst zou ik er graag een sneller blok onder willen leggen.
enkele fotos.
wanneer jullie mij kunnen vertellen wat voor type blok dit is en anderde specifiecaties en tips hebben zou ik dat fijn vinden.
Ook ben ik op zoek naar een luchtfilterhuis voor dit model.
Grt, Frank
frank#
Geregistreerd: 10 sep 2013, 21:03
Woonplaats: Lage Zwaluwe
Berichtdoor pee67 » 14 sep 2013, 20:32
Welkom op het forum :)
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor Jeti » 14 sep 2013, 20:50
Welkom!
Begint jouw framenummer ook met 1X7, of alleen je blok?
Fabrieksorigineel zijn deze nummers gelijk, maar in de loop der jaren kan er natuurlijk eea gewisseld zijn (en is ook vaak zo).
Met een sneller blok, bedoel je dan een 80cc blok? Een RD80 blok kan er zo onder.
Je kunt ook kiezen voor een 60cc cilinder en een grote carburateur (16, 20 of 21 mm ofzo), zijn goed verkrijgbaar.
Knipperlichten zou ik er lekker af laten, die horen niet op een crosser :P
Evenals een bagagerek. Maakt hem meestal niet mooier. Tenzij je er veel mee gaat toeren met spullen enzo, dan is het wel handig.
Maar moet je zelf weten hoor ;)
Woonplaats: Edam
Berichtdoor Jeti » 14 sep 2013, 20:54
Overigens, denk ik dat hij uit 1979 is, ipv 75 (topictitel)
Volgens de framenummerlijst..
2M6 1X7 0200101 0300000 DT50M 1978
2M6 1X7 0300101 0400000 DT50M 1979
2M6 1X7 0400101 0410000 DT50M 1980
Edit:
had ik al gezegd dat het een leuk ding was?
nee..
Leuke brom!
Woonplaats: Edam
Berichtdoor David » 14 sep 2013, 21:06
Kijk eens naar wat er op de zijkant van de cilinder staat
Mijn TY50 loopt met een snelle luhao uitlaat en een 353 cilinder met gevlakte kop zeer goed
tenzij je natuurlijk echt hard wilt gaan, dan zoek je best een 80cc blok dat er zoals Jet al zei zo onder past :wink:
Is het een 4 bak?
David
Geregistreerd: 18 nov 2009, 18:17
Woonplaats: Hever
Berichtdoor frank# » 14 sep 2013, 21:14
Bedankt heren,
Mijn framenumer begint ook met 1x7
Bagagerek en knippers wou ik er ook niet op zetten.
Dit is inderdaad een 4 bak!
Ik wil rond de 80 rijden met een ander blok zodat ik hem altijd weer orgineel kan maken.
Een 80cc blok is natuurlijk ook een optie maar hoe zit dit met revisies? Zijn lagers en keringen gemakkenlijk te vinden zoals bij puch?
grt frank
frank#
Berichtdoor ginofs1 » 14 sep 2013, 21:44
welkom hier, gr gino
http://www.ginostuning.com/
Woonplaats: hilversum
Berichtdoor marco » 14 sep 2013, 23:16
Welkom.
Berichtdoor frank# » 15 sep 2013, 18:09
Bedankt,
ik neem aan de de blokken van een dt80 hier dan ook plug en play onder passen?
en wat is het verschil met de 50 blokken alleen de versnellingsbak en cilinder?
heeft iemand mischien een 80cc blok liggen dat hier onder past?
grt frank
frank#
Berichtdoor Dr. Bob » 15 sep 2013, 20:39
Dirk Timmer in Elspeet heeft vaak wel wat liggen:
06-43449843
Geregistreerd: 23 dec 2010, 20:26
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor Dr. Bob » 15 sep 2013, 20:46
06-43449843
Berichtdoor marco » 15 sep 2013, 21:12
Misschien heeft Dirk Timmer wel wat :lol:
Berichtdoor frank# » 16 sep 2013, 14:42
past deze cilinder op mijn blok?
http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha-ond ... nduro.html
hebben jullie nog andere goed webshops? waar ik onder andere ook een spruitstuk kan bestellen waar een 19mm dellortho opshuif op kan?
grt frank
frank#
Berichtdoor marco » 16 sep 2013, 16:30
Fs1 parts Hilversum en fs1shop Almere leveren ook dt onderdelen.
Berichtdoor Jeti » 16 sep 2013, 16:47
Hoe kwam je trouwens aan die 1975? Staat dat erop?
Woonplaats: Edam
Volgende
Keer terug naar Mijn Yamaha RD/DT/TY
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
