Yamaha DT50mx
Post hier foto’s en een verhaal over jouw eigen Yamaha RD, DT of TY
Yamaha DT50mx
Berichtdoor rubberbutt » 21 feb 2016, 16:54
Een jaar geleden de FS1 de deur uit gedaan, nu weer een DT50mx.
Ik zal binnenkort wat meer foto's plaatsen, want ik ben hem aan het restaureren.
Maar voor nu heb ik 1 dringende vraag:
Hoe krijg ik de veer v/d monoshock los ?
De DT is door de vorige eigenaar opgehoogd. Voor ziitten 2 vorkbus verlengers(met stabilisator. Op de achterkant is schijbaar een extra aluminium ronde bus geplaatst.
Moet je die er gewoon af draaien ?Als ik de 2 halve schotels loshaal zodat de veer los komt , schuift de veer net niet over die extra alu bus.
Het oogje waar de silent block kan ik wel los draaien. Ik zit alleen met dat alu ding.... :?
rubberbutt
Geregistreerd: 06 feb 2014, 21:21
Woonplaats: Soest
Re: Yamaha DT50mx
Berichtdoor Nozem » 21 feb 2016, 18:14
Zitten er geen 2 vlakke kantjes of een moer aan de stang, aan de alu bus kant?
Nozem
Geregistreerd: 03 feb 2016, 14:51
Woonplaats: Joure
Re: Yamaha DT50mx
Berichtdoor NIX » 21 feb 2016, 18:49
Volgens mij heb ik de stang door de veer heen met een tang tegengehouden. Ben er ook met eentje bezig, net de vork helemaal gefixt. En gelijk maar 3 blokjes gebouwd.
Woonplaats: Milsbeek
Re: Yamaha DT50mx
Berichtdoor rubberbutt » 21 feb 2016, 19:09
Er zitten wel 2 halve schoteltjes aan die kant,maar daardoor kan ik de veer slechts 1cm heen en weer schuiven. Er zit geen moer waar ik een steeksleutel op kan zetten.
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Re: Yamaha DT50mx
Berichtdoor rubberbutt » 22 feb 2016, 12:31
Volgens leertouwer moet je die aluminium bus gewoon los kunnen draaien, ja makkelijk gezegd.
Dat wordt weer veel kruipolie, en/of warmstoken ?
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Re: Yamaha DT50mx
Berichtdoor wietsefs1 » 22 feb 2016, 13:02
In de bus zit gewoon schroefdraad, waarschijnlijk is warm maken wel een goed idee maar voorzichtig dat het niet te warm wordt.
wietsefs1
Geregistreerd: 09 feb 2008, 21:01
Woonplaats: Opende
Re: Yamaha DT50mx
Berichtdoor NIX » 22 feb 2016, 13:06
En de stang waar hij op geschroefd zit vasthouden met een tang. Gewoon tussen de veer heenprutsen, zo ver mogelijk bij de demper vandaan.
Re: Yamaha DT50mx
Berichtdoor wietsefs1 » 22 feb 2016, 13:10
Zit er aan de andere kant overigens geen mogelijkheid?
wietsefs1
Woonplaats: Opende
Re: Yamaha DT50mx
Berichtdoor rubberbutt » 22 feb 2016, 23:35
Nee, helaas niet. Ik zal nix zijn advies opvolgen... :wink:
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Re: Yamaha DT50mx
Berichtdoor rubberbutt » 23 feb 2016, 15:13
Beetje kruipolie, en hij kwam los. nu kan de veer eraf, en straks samen met het frame en de achterbrug naar de poedercoater.
Standaard kleur v/d veer is zwart, maar rood is ook wel mooi? Wat vinden jullie, staat het netjes, of het is een vlag op een modderschuit ?
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Keer terug naar Mijn Yamaha RD/DT/TY
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
