Restauratie DT50MX
Post hier foto’s en een verhaal over jouw eigen Yamaha RD, DT of TY
Restauratie DT50MX
Berichtdoor rubberbutt » 21 feb 2016, 19:21
Zoals beloofd wat foto's.
Heb het ding opgehaald in friesland, zat kenteken bij. Tijdens de rit naar huis brak de uitlaat al af. De "mond" van de uitlaatpoort zat vast aan de uitlaat.
Ik kreeg die wartel niet meer los :?
Kleine zaagsnede, en ook dat kwamlos.
De cilinder was het volgende probleem. de onderste 2 tapeinden totaal vastgeroest aan de cilinder. Uren bezig geweest. Liters kruipolie gebruikt, warmstoken. het mocht niet baten. 2 moertjes op tapeinde en draaien werkte ook niet.
Dan maar grof geweld (had toch al een 2e hands DT cilinder gekocht).
De slijptol komt er aan te pas. Met de hamer al diverse koelribben afgebroken:
Uiteindelijk alles gestript en gedemonteerd:
De achterbrug en frame hebben wel wat straal-en poedercoat werk nodig:
Ook die trapas volledig vastgerot. Krijg ik niet los, dus laat maar zitten.
Ook die remtrommel heeft wat werk nodig. Is wat gegroefd, en erg veel roest.
Overig klein spul klaar om te spuiten:
Heel veel schoonmaakwerk:
Vorkpoten spuiten:
rubberbutt
Geregistreerd: 06 feb 2014, 21:21
Woonplaats: Soest
Re: Restauratie DT50MX
Berichtdoor NIX » 21 feb 2016, 23:11
Kun je voor mij eens een plaatje maken hoe de achterste tankbevestiging op het frame zit?
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor rubberbutt » 22 feb 2016, 12:28
Bij mij zat de tank dus niet vast, bout is afgebroken, moet ik nog uitboren. Maar nix, dit is toch wat je bedoelde ?
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Berichtdoor wietsefs1 » 22 feb 2016, 13:13
Als je nog onderdelen zoekt, ik heb nog een aantal kisten vol...
wietsefs1
Geregistreerd: 09 feb 2008, 21:01
Woonplaats: Opende
Berichtdoor NIX » 22 feb 2016, 13:14
Dank u, ja precies! Ik las zulke boutjes altijd los. Met het mig apparaat een spijker of eraan tippen.
Ik had bij een 80 blokje 2 taps helemaal vastgerot. Iemand had al moeren op de tapeinden gelast die uiteraard afbraken. Ik heb de cilinder onder m'n arm gepakt en de tapeinden omlaag geslagen tot na 5 minuten een kier bij de voet zichtbaar begon te worden. Veel imal en meppen verder kon de cilinder bijna 1cm heen en weer. Nadat ik de paddestoel die ik op het tapeind had geslagen, eraf gezaagd had, kon de cilinder eraf en kon ik 'm nog gebruiken. Alleen de onderste koelrib was er door een vorige eigenaar afgemept, helaas. Maar vastrotten kan het, daar is het ontwerp perfect voor met zo'n pocket voor pekel en vuil.
Ik zie een electronische ontsteking, maar ook een vroege brug met trapas? Geen matchend blokje?
Berichtdoor rubberbutt » 22 feb 2016, 21:15
Die electronische ontsteking op de achtergrond is niet van de DT. Ik heb ook nog een Honda MB5. heb een keer een reserveblok gekocht. Maar de krukas zat vast. Heb het blokopen moeten halen. Die onsteking die je ziet is dus van dat reserve MB blokje.
De dt heeft helaas nog ouderwetse contactpuntjes.
En..wietse goed om te weten dat jij nog DT spul hebt. Zoek momenteel nog van die chromen voorvork verlengbussen. de honda MT verhoogbussen passen helaas niet. FS1shop is de enige die ik heb kunnen vinden die ze nog leveren:
http://www.fs1shop.nl/verhoogset-80mm-p-1644.html
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Berichtdoor NIX » 22 feb 2016, 21:53
Hoe lelijk mogen ze zijn? Heb nog een set die weg mag, maar die is niet helemaal mint, daar is wel eens op gemept. Heb de andere laten inkorten tot 4cm, maar ik heb een 21" voorwiel.
Berichtdoor rubberbutt » 22 feb 2016, 23:34
Hmm, ik heb 18 inch voorwiel, dus 40mm scheelt niet echt veel. Het ging er juist om dat ik een mooi exemplaar kon vinden, zonder roest en bijgeschuurde plekken. Bedankt voor het aanbod, maar dan kan ik net zo goed de mijne blijven gebruiken.Of voor € 20 euro nieuwe kopen.
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Berichtdoor rubberbutt » 23 feb 2016, 15:11
Ben vandaag het voorwiel schoon gaan maken. Kan gelijk op zoek naar een remankerplaat. Wormwiel voor km aandrijving vastgeroest. En klein stukje afgebroken bij het oogje waar de remkabel ingaat (dat is helaas mijn schuld :? ).
Dus, wietse (of anderen) heb je nog een trommel remankerplaat voorwiel (18")
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Berichtdoor NIX » 23 feb 2016, 18:30
Zijn allemaal gelijk, alleen de alu voorvorkpoten hebben een dikkere remnok, dus ook een bredere sleuf in de remplaat.
Berichtdoor rubberbutt » 24 feb 2016, 16:53
Op ebay.de heb ik een remankerplaat gevonden. de verkoper zegt dat het voor 5j1, n13 is. Dit zegt mij niet zo veel, zal wel het bouwjaar/modeljaar zijn.
Mijn DT is model 5M3. In de remankerplaat staat wel 5j000. Die remankerplaten zullen dus gelijk zijn ?
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Berichtdoor NIX » 24 feb 2016, 19:00
Heb je een plaatje? Ik denk dat je niet snel verkeerd kunt gaan met en remplaat. Heb er anders denk ik nog wel eentje liggen.
Heeft dat ding jarenlang buiten gestaan ofzo?
Berichtdoor rubberbutt » 24 feb 2016, 20:36
Dit is de foto van ebay.de :
en dit is de mijne:
Ik weet niet precies of de vorige eigenaar hem buiten heeft gestald, het lijkt er welop. Stond in ieder geval al ruim 10 jaar stil in de schuur.
Maar aan de roest te zien was het OF een hele vochtige schuur,of heeft jaren buiten gestaan.
Denk je dat je klaar bent,(?) kom er wel weer iets naar voren wat kapot is. Ik heb al wat kruipolie op dat wormwiel gespoten. Ik weet ook niet zeker of je dat binnenwerkje van het wormwiel er uit kan halen.
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Berichtdoor NIX » 24 feb 2016, 21:14
Volgens mij moet het eruit te draaien zijn, maar of dat makkelijk gaat gezien de corrosie... Zit op dat Ebay ding wel een aandrijving? Het lijkt me een NOS en die zijn niet altijd compleet.
En schrijf even opnieuw wat je wilde vragen, er is wat tekst weggevallen. Denk ik.
Berichtdoor rubberbutt » 24 feb 2016, 23:08
Tekst weggevallen, huh ?
Nou ja, ik vroeg of iemand een remankerplaat heeft voor het voorwiel. De voorvorkbussen (
in een ander topic) heb ik gevonden. Iemand op mp.nl verkocht een grote partij onderdelen. de koper had die voorvork bussen niet nodig, dus die zijn voor mij.
Wat betreft die remankerplaat op ebay ? Tsja de verkoper heeft maar 1 foto geplaatst. Hij heeft helaas geen foto gemaakt van de andere kant.
Dus ik weet niet of dat wormwiel asje erin zit. Ik zal die gast nog eens e-mailen.
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Volgende
Keer terug naar Mijn Yamaha RD/DT/TY
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
