Restauratie DT50MX
Post hier foto’s en een verhaal over jouw eigen Yamaha RD, DT of TY
Re: Restauratie DT50MX
Berichtdoor rubberbutt » 01 mei 2017, 10:22
Vandaag even opgezeten, en hij is best hoog. Kom maar amper met de voeten aan de grond. Start goed.
Maar heb het blok nog niet kunnen testen (het was een niet lopend project).
Knijp de koppeling is, schakel omhoog naar 1, en ...NIETS,,, huh ?? geen aandrijving.
Hij schakelt wel. Ik hoor de schakelwals en het mechanisme "klakken".
Haal het koppelingsdeksel weer los. Monteer schakelpookje , draai aan het achterwiel. Hij staat in neutral. Duw de pook met de hand in 1ste versnelling, beweeg het achterwiel, en ja hoor. Hij heeft aandrijving.
Blijkbaar is er dus iets mis met de koppeling.
Voordat ik de koppeling loshaal, wat zou het kunnen zijn ? platen die blijven plakken ?
Moet het toch openhalen om te inspecteren, anders blijft het gissen. bummer..... :cry:
rubberbutt
Geregistreerd: 06 feb 2014, 21:21
Woonplaats: Soest
Berichtdoor pee67 » 01 mei 2017, 11:02
Als het blok niet in de versnelling valt tijdens het schakelen
maar dat wel doet als je het achterwiel beweegt loop je een grote kans
dat je het schakelmoment even moet afstellen.
Is dit bij alle versnellingen zo?
Je kunt het beste eerst kijken of de schakelwals wel goed doorrolt of halverwege de slag blijft hangen.
Hoe dit moet staat beschreven in het boekje "zelf sleutelen"
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor NIX » 01 mei 2017, 22:02
Ik denk toch de as uit de vork. Ik bedoel de verbinding die achter de koppeling zit.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor fs-ael » 01 mei 2017, 22:16
Mooi geworden :D
Staat de worm stiekem niet veel te strak?
Omdat je zonder deksel geen problemen hebt
Geregistreerd: 17 jun 2006, 20:02
Woonplaats: Andel / Ael
Berichtdoor rubberbutt » 02 mei 2017, 19:50
Het blok valt wel in de versnellingen, alleen niet als het koppelingsdeksel erop zit.
Zou inderdaad een te strak wormwiel kunnen zijn. Ik ga dit weekend dit eens nader bekijken.
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Berichtdoor NIX » 03 mei 2017, 08:51
Man, dat is 1 schroefje!
Berichtdoor marco » 03 mei 2017, 10:32
En 1 moertje!
Berichtdoor Kees » 03 mei 2017, 17:10
Kijk even in de FAQ voor de juiste afstelling.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Geregistreerd: 22 feb 2015, 11:53
Woonplaats: Doezum
Berichtdoor rubberbutt » 07 mei 2017, 16:48
Probleem opgelost. Koppeling stond inderdaad wat te strak. Nu ontkoppelt en koppelt het weer goed. Hij is dus nu weer rijdbaar. Aangezien de brommer geschorst is kan ik er geen proefrit mee maken op de openbare weg. Heb dus maar wat op de parkeerplaats rond gereden :mrgreen:
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Vorige
Keer terug naar Mijn Yamaha RD/DT/TY
