Gezocht: ontstekingskap DT50MX
Post hier foto’s en een verhaal over jouw eigen Yamaha RD, DT of TY
Berichtdoor rubberbutt » 28 feb 2016, 22:10
Deze zoek ik nog:
lijkt wel wat op een FS1 deksel, weet niet zeker of het hetzelfde is.
rubberbutt
Geregistreerd: 06 feb 2014, 21:21
Woonplaats: Soest
Re: Gezocht: ontstekingskap DT50MX
Berichtdoor NIX » 28 feb 2016, 22:37
FS1 is anders. Wat mankeert er aan deze? Met een ringetje en en moertje achter de bevestigingsbout kan er gewoon weer een dekseltje op. Of is er wat anders mee?
TY/Enduro/RDM past ook. Moet het perse een trapperdeksel zijn?
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor kittop » 29 feb 2016, 06:10
Dit is een FS1 onderdeel. Dat is wat er aan mankeert.
Niet dat er iets mis is met een FS1, maar het heeft niets te maken met een DT50mx
Geregistreerd: 22 nov 2015, 11:15
Berichtdoor koppel » 29 feb 2016, 08:43
dit is geen fs1 deksel...
Geregistreerd: 12 nov 2006, 16:22
Berichtdoor rubberbutt » 29 feb 2016, 09:38
Erwin: Dacht ik eerst ook, ik koop gewoon een FS1 deksel.
Nee, als ik een fs1 deksel naast een dt deksel leg zijn er wel verschillen. Het lijkt op elkaar, maar is net ietsje anders.
Deksel heeft helaas afgebroken bevestiging, zit nu met 2 schroeven ipv 3. op zich gaat dat wel. Het crhome ontstekingsdekseltje zit ook maar met 1 schroefje vast. Volgens mij horen dat er ook 2 te zijn.
Ik wilde het ei- deksel monteren. Heb ik ook al besteld, maar zag te laat dat alle 3 bevestigingsgaten kapot of lam gedraaid zijn :cry:
Misschien nog wel te fixen met helicoils of andere lapmiddelen(vloeibaar metaal/epoxy lijm).
Maar heb er eigenlijk niet zo veel zin in om zo lang bezig te zijn met een deksel.
Tsja, als er geen ander deksel te vinden is, dan moet ik wel, dus vandaar dat ik eerst probeer een ander deksel te scoren.
En Nix, liefst wel een trapperdeksel. Tenminste zou een niet trapper deksel ook passen ? Waarom een trapper deksel ? Ik ga binnenkort mijn achterbrug naar de straler brengen. De crank en de trapas zitten helemaal vastgerot, krijg ik niet los. Laat de crank gewoon meestralen (zit vol met roest).
En om dat lelijke grote fiets tandwiel enigszins te verbergen, heb ik een ei-dekseltje gekocht.
Andere optie is om de crank links en rechts af te zagen, en metalen voetsteunen lassen op het frame zoals een DT van na 1985.
Maar ik vind die trap as versie zo Nederlands, en wel charmant. Zie je niet meer zo vaak, dus vandaar de voorkeur voor het trap as systeem, snappie ?
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Berichtdoor NIX » 29 feb 2016, 10:14
Ik heb nog een mx trapkap, maar die is echt fugly. Zal even zien of hij ook zo kapot is.
Berichtdoor wietsefs1 » 29 feb 2016, 10:45
Wil dit aluminium spul lassen? dan zie ik daar nog wel mogelijkheden.
wietsefs1
Geregistreerd: 09 feb 2008, 21:01
Woonplaats: Opende
Berichtdoor Jeti » 29 feb 2016, 11:59
Help me even herinneren als Nix niks heeft. Heb misschien nog wel zo'n kap.
Woonplaats: Edam
Berichtdoor rubberbutt » 29 feb 2016, 16:56
wietsefs1:
Wordt wel veel werk dan als je moet gaan lassen.
Op de 2e foto is onderaan het bevestigingspuntje helemaal afgebroken. op de 1e foto , voor het "ei deksel"gedeelte is schroefopening linksboven half afgebroken in de lengte richting. de schroefgaten rechts boven en onder is de interne schroefdraad vernaggeld.
Heb toevallig vandaag iemand op mp.nl gemaild die dozen vol met yamaha dt spul heeft staan. doos met carburateurs en delen van carburateurs, een doos met spruitstukken, en een doos met motordeksels. Hoe hij er aan komt is me een raadsel, maar ik ga daar zeker eens kijken.
Mocht iemand iets hebben, laat het dan alsnog even weten aub.
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Berichtdoor Jeti » 29 feb 2016, 19:10
Ik ga heel erg moeten graven, en weet niet of ik er nog een heb, dus als je hem via mp kunt kopen is dat sneller en makkelijker.
Woonplaats: Edam
Berichtdoor rubberbutt » 29 feb 2016, 20:44
Ok, even niet graven. Ik ga zaterdag naar die persoon op mp.nl in dreumel. Laat het nog weten of ik een deksel hebt gescoord.
Alvast iedereen bedankt voor de reactie's 8)
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Berichtdoor Jeti » 29 feb 2016, 21:44
Theo heeft in ieder geval genoeg liggen. Zit vast wel wat bruikbaars bij.
Woonplaats: Edam
Berichtdoor Dr. Bob » 29 feb 2016, 22:26
En hier ligt ook nog wat in de weg
Geregistreerd: 23 dec 2010, 20:26
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor rubberbutt » 29 feb 2016, 22:41
Het bovenste deksel, dat is hem inderdaad dr Bob.
En ik maar denken dat ik geen dt spul kon vinden.Nu wordt ik bijna overspoeld. Nu wordt het bijna "iene-miene-mutte"wie moet ik kiezen :mrgreen:
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Berichtdoor Dr. Bob » 29 feb 2016, 22:50
Ik mot er 10 pond grutte voor hebben, ofwel verzendkosten
Volgende
Keer terug naar Mijn Yamaha RD/DT/TY
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
cron
