yamaha rd 50 mx
Post hier foto’s en een verhaal over jouw eigen Yamaha RD, DT of TY
yamaha rd 50 mx
Berichtdoor dries1983 » 29 sep 2016, 19:14
begin een beetje ten einde raad te komen :| ik had mij een yamaha rd 50 mx gekocht reed opzich goed maar het volgende probleem was dat er een barst ter hoogte van de versnellingsbak zat dus een goed blok kunnen vinden mijn krukas van mijn huidig blok erin en was weer in orde dus cilinder en ontsteking overgebouwd en dacht klaar nu is het volgende probleem ik begin er mee te rijden loopt goed maar naargelang ik er met rijd begint hij kracht te verliezen zijn 4de en 5de versnelling valt hij gewoon dood los van het donor blok iemand die mij verder kan helpen ik ben ten einde raad :?
dries1983
Geregistreerd: 10 sep 2016, 18:30
Re: yamaha rd 50 mx
Berichtdoor pee67 » 29 sep 2016, 20:59
Wat een lange zin.....geen leestekens in een verhaal maakt het best lastig lezen.
Maar om je probleem beter te begrijpen zal je toch iets meer informatie moeten geven.
Lees deze topic eens door viewtopic.php?f=6&t=5195
btw, je vraag een keer stellen is denk ik wel genoeg.
Nu post je dezelfde vraag 2 keer, je kunt je vraag beter in een topic plaatsen, dan worden de antwoorden ook op 1 front behandeld.
Woonplaats: Mieldere
Re: yamaha rd 50 mx
Berichtdoor NIX » 29 sep 2016, 22:17
Ik haal die andere weg. Check je kraantje.
Woonplaats: Milsbeek
Re: yamaha rd 50 mx
Berichtdoor dries1983 » 30 sep 2016, 08:54
kraantje loopt goed door...
dries1983
Re: yamaha rd 50 mx
Berichtdoor Kees » 30 sep 2016, 11:07
Ik zou de tank even leegmaken, benzine filteren, kraantje er af en alles schoonmaken..
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Geregistreerd: 22 feb 2015, 11:53
Woonplaats: Doezum
Re: yamaha rd 50 mx
Berichtdoor dries1983 » 30 sep 2016, 14:37
waarom benzine filteren? die is is gemaakt met 250 tweetakt olie en dit op 10liter benzine kraantje is proper
dries1983
Re: yamaha rd 50 mx
Berichtdoor pee67 » 30 sep 2016, 16:05
Ik word niet echt veel wijzer van je verhaal.
In een eerdere post heb je het over het monteren van een nieuwe zuiger,
nu heb je het over het overzetten van de krukas van het ene blok naar het andere blok.
Kun je proberen eerst eens helder uit te leggen wat het probleem is, wanneer het gebeurt is en wat je allemaal al zelf gedaan hebt.
Vergeet vooral niet de setup van je brommer zo velledig mogelijk te vermelden.
Re: yamaha rd 50 mx
Berichtdoor Kees » 30 sep 2016, 16:11
Ik heb wel eens gehad dat er allerlei troep in de tank zat die toch op een of ander manier af en toe de toegang naar de benzinekraan verstopten (in dit geval lakschilvers van een eerdere renovatiepoging door een vorige eigenaar) .
Bij een storing in het systeem is de beste weg naar een oplossing stap voor stap alle mogelijke oorzaken te elimineren. In het geval van brandstofproblemen is de tank ook onderdeel. Ook heb ik wel eens meegemaakt dat de tankdop onvoldoende beluchtte: bij een wat grotere brandstofvraag leidde dit tot onvoldoende doorstroom.
Veel succes!
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Woonplaats: Doezum
Re: yamaha rd 50 mx
Berichtdoor dries1983 » 30 sep 2016, 16:51
heb een nieuw bericht geplaatst met wat er al aangedaan is setup enz
dries1983
Keer terug naar Mijn Yamaha RD/DT/TY
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
