yamaha rd 50 mx Dries Setup
Post hier foto’s en een verhaal over jouw eigen Yamaha RD, DT of TY
Berichtdoor dries1983 » 30 sep 2016, 16:49
oké dus opnieuw ik kocht mij een yamaha rd 50 mx de setup is standaard 40mm cilinder 16mikuni carburateur met sproeier 150 erin en een naar wat ik opgezocht heb een homoet uitlaat dus niet aan veranderd gewoon origineel nu als ik hem kocht wou ik de versnellingsbak olie vervangen bij het aflaten van de olie stuitte ik op het volgende probleem en dat was dat hij gebarsten was aan de aflaat tap van de versnellingsbak olie dus heb ik een ander blok gekocht waarvan de krukas vast zat daarom heb ik mijn krukas erin gezet tezamen met nieuwe lagers moest dus gewoon de ontsteking terug zetten en cilinder en uitlaat overzetten nu is het probleem dat ik daarvoor de snelheid van 70 mee haalde en nu hooguit 50 in zijn 3de versnelling 4de en 5de valt hij gewoon dood (zakt in toeren tijdens het rijden) wat er nu bijgekomen is ,is als je hem start dat hij eerst tot 6000 toeren trekt en dat hij daarna naar zijn 1000 toeren zakt soms blijft hij zo hoog draaien en moet ik de choke uitreken om hem te laten zaken in toeren hopelijk hebben jullie hier meer aan heb echt wel wat kennis nodig :x
dries1983
Geregistreerd: 10 sep 2016, 18:30
Re: yamaha rd 50 mx
Berichtdoor dries1983 » 30 sep 2016, 16:52
nog even vermelden is een rubber spruitstuk
dries1983
Re: yamaha rd 50 mx Dries Setup
Berichtdoor NIX » 30 sep 2016, 17:07
Klinkt als valse lucht en ik vraag me af of de ontsteking goed staat.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor dries1983 » 30 sep 2016, 17:08
is een elektronische ontsteking dus kan weinig mis aan zijn misschien de bobine dat kan wel de pakkingen van de cilinder zijn vernieuwt die van het spruitstuk niet ga ik eens voor kijken
dries1983
Berichtdoor dries1983 » 30 sep 2016, 17:09
welke warmte graad van bougie moet daar eigenlijk in zitten?
dries1983
Berichtdoor pee67 » 30 sep 2016, 22:38
Linker krukaskeerring nog goed? Kan daar valse lucht trekken.
Bougie zou ik een B7 of een B8 nemen
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor dries1983 » 01 okt 2016, 10:02
krukas keringen zijn nieuw lagers ook oké ga eens kijken voor die bougies
dries1983
Berichtdoor dries1983 » 01 okt 2016, 12:14
de bougie heb ik nog niet veranderd maar wat mij opviel is na er eens mee gereden te hebben en weer macht verliezen enz dat de uitlaat stond te roken (uitwendig)
dries1983
Berichtdoor NIX » 01 okt 2016, 12:31
Dan wordt ie blijkbaar erg heet. Dat is of een te kleine sproeier of een te laat ontstekingstijdstip.
Berichtdoor dries1983 » 01 okt 2016, 12:49
sproeier is origineel 150 op originele cilinder
dries1983
Berichtdoor pee67 » 01 okt 2016, 14:36
Welk type cilinder heb je?
Maakt namelijk nogal verschil.
En wat is je exacte ontstekingstijdstip?
Berichtdoor dries1983 » 01 okt 2016, 17:33
een 40mm cilinder (fast Arrow) tijdstip kan ik niet zegen is een elektronische ontsteking
dries1983
Berichtdoor pee67 » 01 okt 2016, 19:12
Je had ook een andere zuiger gemonteerd meen ik mij te herinneren uit een van je eerste posts,
als dat klopt...ben je er zeker van dat dit geen overmaat is die wel past maar net even te groot is?
Berichtdoor dries1983 » 02 okt 2016, 18:36
das inmiddels terug de originele met nieuwe zuigerveren maar het probleem is dus opgelost het was de uitlaat er was al behoorlijk aan gelast ook vandaag een beursje gedaan en heb daar nog een uitlaat van een RD gevonden heb er hem gelijk opgezet en rijd zalig nu! bedankt voor het meedenken :lol:
dries1983
Berichtdoor pee67 » 02 okt 2016, 19:29
Mooi dat je het zelf opgelost hebt.
Volgende
Keer terug naar Mijn Yamaha RD/DT/TY
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
