na hoge toeren geen snelheid meer!
Post hier foto’s en een verhaal over jouw eigen Yamaha RD, DT of TY
Berichtdoor dries1983 » 11 okt 2016, 18:09
hallo de problemen lijken terug te keren en heb het bijna even gehad met mij rd 50 mx! :shock:
ik start hem en vervolgens begin ik te rijden gaat goed 55 60 soms wil hij naar de 65 gaan maar als ik hem daarvoor een versnelling lager leg (dus hoger in toeren laat gaan) weg vermogen en geen mogelijkheid om snelheid te maken ik ben echt ten einde raad war kan er nu mis zijn er moeten hier toch mensen zijn die het zelfde al hebben voor gehad??eb ik nu weer het enige pech exemplaar) heb echt hulp nodig want weet zelf iet meer waar te zoeken bougie die te warm word? noem maar wat :x
dries1983
Geregistreerd: 10 sep 2016, 18:30
Re: na hoge toeren geen snelheid meer!
Berichtdoor dries1983 » 12 okt 2016, 12:22
niemand?
dries1983
Berichtdoor athenayamaha » 12 okt 2016, 13:58
De 55-60 is je topsnelheid? En als je terug schakelt zodat hij in de laatste versnelling beter op pakt valt hij enorm terug?
Misschien is je tandwielverhouding te zwaar?
Of hij gaat heel erg 4takten omdat hij te veel brandstof krijgt?
Wat is je setup? Cilinder, carburateur, uitlaat enz?
athenayamaha
Geregistreerd: 27 sep 2007, 22:02
Woonplaats: Hoogeveen
Berichtdoor dries1983 » 12 okt 2016, 18:48
heb het opgezocht en vertanding zou moeten kloppen setup is standaard 40mm cilinder 16mm carburateur met maat/type sproeier 150 erin boss uitlaat en begrijp het niet als ik die boss uitlaat erop gezet had reed hij zelfs in het begin 75 nu hooguit 65 en ja als ik terug schakel is het van dat mijn benzine meng ik zelf daar waar de olie mengelaar niet meer werkte ik tank 95 benzine en meng op 10l 250 tweetakt olie
dries1983
Berichtdoor pee67 » 12 okt 2016, 20:18
En dit gebeurt alleen als je flink in de toeren gaat rijden?
Is je krukas wel goed?
Zie je aan een bepaalde zijde van je zuiger/zuigerveren meer slijtsporen dan aan andere zijdes?
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor athenayamaha » 13 okt 2016, 13:12
Ik zie ook dat je nu naar een cilinder vraagt. Je kunt beter niet alles tegelijk gaan doen hoor. eerst het 1 en dan het ander. Zo houd je zelf ook overzicht :D :idea:
athenayamaha
Berichtdoor dries1983 » 13 okt 2016, 15:54
ja alleen als ik flink toeren maak ja en wat die cilinder betreft ik weet het allemaal even niet meer cilinder zelf heeft wel wat inloopsporen aan de wand krukas is goed
dries1983
Berichtdoor pee67 » 13 okt 2016, 16:06
In een andere topic ben je ook bezig met een andere sproeier.....je maakt het allemaal wel heel verwarrend nu.
Je hebt op het moment verschillende topic geopend die, als ik het goed begrijp, allemaal
over hetzelfde probleem gaan.
Ik zou mij, als ik jou was, houden aan een topic waarin je elke probleem aankaart totdat je brom
loopt zoals dat deze hoort te lopen.
Zoals hierboven ook vermeld door athenayamaha
Berichtdoor dries1983 » 13 okt 2016, 16:51
ja anders word er gezegd dat het teveel is in 1 topic
dries1983
Berichtdoor pee67 » 13 okt 2016, 18:16
Heeft iemand dat gezegd?
Berichtdoor dries1983 » 13 okt 2016, 18:26
ja
dries1983
Berichtdoor athenayamaha » 13 okt 2016, 20:03
Zet de brommer anders even aan de kant als dat mogelijk is. Als je de rust weer hebt gevonden, begin je opnieuw rustig te kijken en te onderzoeken. Zo doe ik het ook vaak als ik het ECHT even niet meer weet. En vraag er eventueel iemand bij die er ook wat van af weet. Uiteindelijk komt het wel goed, alleen kan het een poos duren helaas..
Succes:D
athenayamaha
Berichtdoor dries1983 » 13 okt 2016, 20:23
het is mijn bezigheid frustratie is er zeker kennis is er voldoende om er mee te werken het grote probleem is dat er nog maar weinig over weer te vinden is helaas
dries1983
Keer terug naar Mijn Yamaha RD/DT/TY
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
