DTMX wil niet op toeren komen.
Post hier foto’s en een verhaal over jouw eigen Yamaha RD, DT of TY
Berichtdoor rubberbutt » 19 jun 2017, 09:16
Na een langdurige restauratie (brommer heeft dus nog niet gelopen), was het eindelijk dit weekend tijd om een stuk te gaan rijden.
De eerste 100m had ik al in de gaten dat het beroerd ging.
Hij start goed daar ligt het niet aan.
Heb stationair goed kunnen regelen.,maar bij het gasgeven in de 1ste versnelling gaat het moeizaam.
Ineen keer gas geven lukt niet, dan is het braaap...Langzaam gas geven. maar hij komt niet echt hoog in toeren.
Voor mijn gevoel slechts tot 4000 rpm. Er lijkt wel geen fut in te zitten.
Het is een standaard 50cc cilinder met imi 16mm mikuni carb. Tandwielen zijn ook standaard/ Zit een originele condensator. Ok, de condensator en de contactpuntjes zijn wel aardig oud. die zijn dus nog niet vernieuwd.
Voordat ik nu de hele brommer uit elkaar ga halen, waar zitten jullie aan te denken ? Probleem met de ontsteking ? tijdstip ? slechte condenastor/puntjes? of toch een carburatie probleem (valse lucht. verkeerde sproeier/stand gasnaald)..?
Ik gat het zelf wel uitzoeken hoor, maar ik heb nu even geen flauw idee waar te beginnen..
rubberbutt
Geregistreerd: 06 feb 2014, 21:21
Woonplaats: Soest
Re: DTMX wil niet op toeren komen.
Berichtdoor Laars » 19 jun 2017, 10:48
Sproeiermaat????
1969 blauw wit 5 bak
Geregistreerd: 11 jan 2008, 14:20
Woonplaats: Dordrecht
Berichtdoor PD » 19 jun 2017, 15:34
denk dat je een te grote sproeier hebt.
PD
Geregistreerd: 30 jun 2008, 11:26
Woonplaats: Zevenaar
Berichtdoor PD » 19 jun 2017, 15:36
probeer eens zonder lucht filter, als die dan beter loopt is denk ik je sproeier te groot.
PD
Berichtdoor PD » 19 jun 2017, 15:37
is je bougie zwart?
PD
Berichtdoor marco » 19 jun 2017, 17:07
Onstekingstijdstip controleren
Berichtdoor rubberbutt » 19 jun 2017, 20:49
jongens bedankt voor al jullie tips. Ik heb er deze week weinig tijd voor om alles te checken. Zal dat zaterdag doen.. ik laat het weten...
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Berichtdoor NIX » 20 jun 2017, 17:56
Ik zou ook eerst het tijdstip goed zetten en wat voor kop zit erop? Is de einddemper niet dichtgekoold? Pas daarna met sproeiers gaan kloten.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor rubberbutt » 20 jun 2017, 19:04
Ik weet in ieder geval dat er een standaard kop opzit. De eindemper is wel enigszins verkoold, maar zit niet helemaal dicht (ten minste voor zover ik kan zien als ik door de pijp gluur...).
mijn gedachte was ook dat ik eerst het tijdstip moet checken. de carb. is gloednieuw en ook met een te grote sproeier zou ik meer snelheid moeten maken. Maar goed mijn glazen bol is kapot dus gissen hebben we niks aan. Meten is weten, en dat ga ik eerst doen.
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Berichtdoor NIX » 20 jun 2017, 22:42
Als de kop helemaal ori is, dan heb je ongeveer per definitie te weinig compressie. Die moet dan eerst afgedraaid tot de rand er helemaal uit is.
Einddempers die open lijken, kunnen enorm dichtgekoold zijn en de boel flink begrenzen. Sla een tand op een stuk rond en krab de binnenkant helemaal schoon.
Berichtdoor rubberbutt » 22 jun 2017, 08:17
Zou die kop ook de reden zijn dat ik inderdaad weinig compressie voel ? Ik kan erg makkelijk de kickstarter met de hand bewegen. Bij elke andere brommer voel ik dan meer weerstand.
Is trouwens het controleren van ontsteking tijdstip van de DT-MX hetzelfde als de FS1 zoals omschreven in de FAQ ?
euh Nix, wat bedoel je met: sla een tand op een stuk rond ? Ik geloof dat ik het begrijp, maar je zegt het (voor mij) op een wat vreemde manier.
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Berichtdoor Tombo » 22 jun 2017, 11:19
Elke andere brommer, heb je het dan over een FS1? Of over andere merken/types. Sowieso hoef je bij een FS1 veel minder kracht te zetten op het kickstart pedaal dan b.v. een Kreidler. Dat kan zijn omdat de interne vertanding anders is (of de kickstarter langer etc.).
Woonplaats: Klootklapperbroek
Berichtdoor rubberbutt » 22 jun 2017, 12:24
Euh, elke andere brommer. Dat is misschien ook niet helemaal waar. ik heb een jaar geleden een FS1 gehad (heb nu ook een Honda MB 50). Daar kon ik ook met de hand de kickstarter naar beneden duwen, maardat kostte iets meer kracht als nu bij de DT.
Maar ja , wat je zegt de tandwielverhoudingen v/d bak zullen ongetwijfeld anders zijn.
Wat betreft ontsteking v/d DT. Ik heb dit opgezocht in de manual. Ook hier moet bij 1,8 mm ( plus of min 0,15 mm) van verdraaing van het vliegwiel de contactpunten open gaan. Aangezien ik geen meetklok heb moet ik maar streepjes zetten op een potlood of zoiets in het bougiegat ?
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Berichtdoor NIX » 22 jun 2017, 19:28
Ik doe dat met een schuifmaat in het bougiegat, ja. Je kunt ook merktekens aanbrengen op vliegwiel en carter, ben vergeten hoeveel graden voor BDP dat is, dus zelf even meten.
Met die tand bedoel ik dat je een soort schraper moet maken om de binnenkant schoon te krabben. Daar heb ik al vaker niet-gelovers wat verloren snelheid weer helemaal mee terug zien laten komen.
Berichtdoor rubberbutt » 22 jun 2017, 20:15
Ah, bedoel je dat. ik snap het.. Ga van het weekend eens lekker raggen en schrapen... :mrgreen:
rubberbutt
Woonplaats: Soest
Volgende
Keer terug naar Mijn Yamaha RD/DT/TY
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
cron
