AJH / Athena zuigers/cilinders
Berichtdoor JWL » 04 jun 2016, 20:15
Wat zijn de verschillen in maatvoering(?) tussen de zuigers voor de AJH/Athena cilinders (te koop nl: uitvoeringen A, B en C)
Wanneer matched deze A,B of C zuigeruitvoering met een bepaalde cilinder? zijn de cilinders ook te koop in de maatvoeringen A,B en C?
Zo Ja, waar staat dit op de cilinder, zodat je weet dat je een passend setje hebt?
Mvg,
Jim.
JWL
Geregistreerd: 13 aug 2011, 16:52
Re: AJH / Athena zuigers/cilinders
Berichtdoor marco » 04 jun 2016, 22:29
Staat op een koelrib
Berichtdoor JWL » 05 jun 2016, 09:37
Marco heb ik gevonden....
A op de cilinder, en B op de zuiger. Klopt dat?
Of moet een A cilinder een A zuiger hebben?
JWL
Berichtdoor athenayamaha » 27 jun 2016, 13:56
Ik denk een A cilinder een A zuiger.
Ik heb hier een AJH cilindertje, daar staat een G op.. Snap er niks van even. :lol:
athenayamaha
Woonplaats: Hoogeveen
Berichtdoor marco » 27 jun 2016, 20:27
Zal morgen mijn ajh cilinder eens bekijken
Berichtdoor yamjan » 27 jun 2016, 20:57
Heb laatst een nieuwe Athena gekocht, type C. De bijgeleverde zuiger heeft 2 zuigerveren en is blijkbaar eigenlijk bestemd voor een Kawa KX 60 crossertje!
Een origineel Yamaha smal-end lager past niet tussen de zuiger.
Beetje vijlen/slijpen is nodig om de zuiger te kunnen monteren.
yamjan
Geregistreerd: 12 feb 2016, 16:10
Woonplaats: Arnhem
Berichtdoor Tombo » 28 jun 2016, 08:03
He, dat is die 'nieuwe soort' zuiger. Wel goed om te weten! En erg slordig trouwens dat het net niet past
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor marco » 28 jun 2016, 11:54
marco schreef:Zal morgen mijn ajh cilinder eens bekijken
Heb een A cilinder en een B zuiger.
Berichtdoor ginofs1 » 28 jun 2016, 20:10
ja ik heb deze zuiger in mijn hand gehad.
een mooie lichte zuiger met spoelkanalen aan de zijkant.
ik denk dat het goed kan lopen
http://www.ginostuning.com/
Woonplaats: hilversum
Berichtdoor JWL » 06 jun 2019, 17:24
Ik ben aan een nieuwe zuiger voor de AJH toe, er zit een diepe maar ook brede vertikale groef in, t.h.v. de dubbele kleine spoelpoorten aan de bovenzijde van de cilinder, die overigens niet beschadigd is.
Waar kan ik een losse zuiger(B) voor een AJH (A) het beste kopen?
Zo'n los flitsend zuigertje als eerder genoemd kost al gauw rond de 80 euri's. (als die al past)
Mag dus ook gewoon zo'n standaard bij een AJH geleverde zuiger met 1 zuigerveer zijn.
JWL
Berichtdoor Dr. Bob » 06 jun 2019, 19:51
Zo'n dure kawa zuiger loopt wel beter, vooral in het middengebied veel meer trekkracht. 70 euro bij FS1 parts .
Bovendien is de kwaliteit veel beter dan dat chinese spul van 10-15 euro, waar je grote kans hebt dat je zuigerveer slotje eruit valt en je een hoop schade aan je dure nicasyl cilinderwand krijgt.
https://fs1parts.nl/shop/product_info.php?products_id=1244
Geregistreerd: 23 dec 2010, 20:26
Berichtdoor JWL » 06 jun 2019, 20:40
Bob, heb je enig idee of daar verschillende diameter maten in te krijgen zijn? (zie de oorspronkelijke aanleiding van dit
topic)
JWL
Berichtdoor marco » 06 jun 2019, 21:35
Beter dan bij een kawa dealer kopen
Berichtdoor Dr. Bob » 06 jun 2019, 22:55
De standaard maat is 42.95. Athena A is 42,98 , B 42,99 en C 43,00. Dat kan eigenlijk altijd.
Berichtdoor JWL » 07 jun 2019, 13:49
Da's waardevolle info Bob.
wat is de optimale speling van de zuiger in de cilinder? 0,03 - 0,05 mm?
Ik heb de huidige "B" zuiger opgemeten (15 metingen) met als resultaat een gemiddelde diameter van 42,85 mm.
Als ik dat match aan de binnendiameter van de AJH "A" (42,98 mm) kom ik aan een speling van 0,13 mm???
Natuurlijk is het zuigertje wat vervormd en versleten tijdens gebruik, maar deze speling lijkt me echt te veel.
JWL
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
