De 2f2 is helemaal uit elkaar geweest en zo ook alle bekabeling.
Alles zit nu weer in elkaar en werkt ook weer zoals het hoort.
Rare is echter dat de knipper-frequentie van de linker en de rechter knipperlichten verschillen.
Waar moet ik dit in zoeken? zit er ergens een "verkeerde" lamp in (ander watt-tage)?
links/rechts lopen over dezelfde clingolateur en in beide gevallen dezelfde type lampjes.
Lampjes heb ik nieuw er in gezet, ik heb echter niet gecontroleerd of alle lampjes identiek waren (ging ik blindelings van uit).
knipperlichten links/rechts verschillende knippertijd
Bushmaster
- 50km gereden
- HotWheels
Re: knipperlichten links/rechts verschillende knippertijd
Wattage lampjes checken is een kleine moeite en is essentieel.
Indien ok dan heb je op een van de knippers een slechte massa
Bushmaster
- 50km gereden
alle lampjes zijn gemerkt als 6v 10 watt.
alle 4 lampjes nieuw en gelijktijdig besteld.
één lampje zag er iets anders uit, hier waren de gegevens niet op de fitting geprint, maar er in gestanst.
dit lampje uitgewisseld me een oud lampje en nu knippert het links/recht in zelfde frequentie.
Wattage en weerstand. Draden zelf, knijpverbindingen stekkers op draad, verbindingen stekkers, contact in fittingen, weerstand in schakelaars, weerstand in massa (montage delen).
