hallo,
ben op zoek naar een zuiger en cilinder voor mijn rd50mx. Heb er al verschillende besteld maar zijn steeds te klein. Nu blijkt dat er op een origineel onderblok 31F een snelle cilinder en piston op moeten. Zou iemand mij kunnen helpen waar ik een cilinder en zuiger zou kunnen vinden. afstand van de tapeindbouten is 50mm ip 45mm normaal.
cilinder en zuiger voor rd50mx
Fariadesousa
Re: cilinder en zuiger voor rd50mx
heb je niet toevallig een RD80mx.
- fizzie
Er zijn in belgie blijkbaar afwijkende maten geweest.
Ik heb ooit een 50 cc blokje gezien met die steekmaten voor de cilinder.
Weet echter niet of de cilinder dan ook een bredere wand heeft.
Het betrof een rd 50 mx.
Maar ik ben hier niet 100 % zeker van.
Ik heb net bij het originele blokje van een Duitse TY50m (gelijk aan RD50) gekeken: Steek tapeinden 45mm
En ik heb zojuist onder de tank van mijn dochters Trial gekeken waar een DT80mx blok onderhangt: Steek tapeinden 50mm.
Conclusie: je bent gewoon in het bezit van 80cc carterdelen
Misschien is het ook wel even handig om de slag van je krukas te bepalen.
Er is dan ook een grote kans dat er een krukas in zit met een langere slag dan van een 50cc.
En als dat zo is, dan kan je beter kijken naar 80cc cilinders of 93cc Mallossi's met passende zuiger.
De 93cc Mallossi is moeilijk te vinden, maar een luchtgekoelde 80cc RD/DT80 nog wel.
Ik ben benieuwd hoe groot de kraag is waar de cilinder in het blok gestoken wordt, en de slag van de krukas.
Volgens mij is dat niet de juiste conclusie. Er staat mij iets van bij dat de RD50DX, dus de luchtgekoelde 50cc motorfietsjes (die je in België nog wel eens ziet) ook een andere steek van de cilinder had. Zie het bericht van Fizzie
Klopt. Als we het over de Belgische 5-bak DT50MX hebben, dan heeft die andere vorm spoelers en wijdere tapeinden. Het is GEEN 80cc. Het spruitstuk staat ook onder een andere hoek dan een normale DT/RD M/MX. Ze hadden ook een vlakke zuiger en andere verbrandisngskamervorm. Later hadden alle MX DT/RD's 5 bakken bij de normale cilinders. De Belgische 5-bak komt volgens mij overeen met de oude alu RDX cilinders. Voordeel van de latere cilinders is dat ze van gietijzer zijn en dus opgeboord kunnen worden naar overmaat. Dat was met de oude alu met chroomwand onmogelijk.
Het zegt me allemaal niets.
Zijn dat dan van die RX50 blokjes waar ze in Japan vanaf moesten ofzo?
Het is gewoon een motorfiets uitvoering van de RD50, de RD50DX, daar zat dus een ander blok onder
