Afstellen
Kollin
Re: Afstellen
Dankjewel, ik zal eens uitzoeken
Kollin
Re: Afstellen
Ik zag net bij tuning was er een pagina over kopjes. Ik ben er achter dat ik een orginele 2ru kop en de afstand tussen de kop en cilinder is 7mm, dit is wat ik heb gemetenKollin schreef:- mijn blok is een rotatie blok
- carburateur is 10mm
- cilinder is een 49cc 2RU cilinder (vgm 40 mm maar om
dat zeker te weten moet ik de kop er af halen. Ik moet
dan ook een nieuwe koppaking bestellen en die heb ik
nog niet binnen. In het weekend heb ik een toertochtje
met de brommer dus ik haal hem pas na het weekend
los.)
- tussen de cilinder en de kop zit ongveer 5mm speling
dus ik denk dat die nog orgineel is maar met het verhaal
van de cilinder haal ik die ook pas na het weekend los.
- mijn huidige vertanding is tandwiel aan het blok 15
tanden en bij het wiel 45 tanden. Mijn velg maat is 17".
Re: Afstellen
Dan weet je ook wat er te verwachten is en kan je beginnen met wat kruipolie op je cilinderkopmoertjes te deponeren.
Als je besluit om de compressie te gaan verhogen, dan is het niet verkeerd om even te checken wat voor hoofdsproeier is gemonteerd.
Indien de compressie verhoogd wordt, dan is het niet verkeerd om het mengsel wat rijker te houden.
Want bij een (te) zware vertanding heb je vaak maar twee standen in de gashandel... Dat is vol en los.
En dat resulteert weer in een aardige (over) verhitting vooral als je een te mager mengsel hebt.
Bij een snelle uitlaat en een vlak kopje kom je al snel uit bij een 140 á 150 sproeier.
Maar misschien hebben anderen hierover ook een opinie.
Kollin
Re: Afstellen
Mijn hoofd sproeier is 90, als ik voor een andere sproeier ga kijken neem ik aan dat er verschil zit tussen een korte kop en lange kop sproeier?
Kollin
Re: Afstellen
En is er ook een voor keur in merk of zijn er verschillen in maten per merk?
Kollin
Re: Afstellen
Ik heb nu een korte kop Trouwens
Re: Afstellen
https://fs1parts.nl/shop/product_info.p ... 63b3f7e5e4" onclick="window.open(this.href);return false;
Bestel een 130, 140 en 150.
Dan zou je goed moeten zitten.
Kollin
Re: Afstellen
Voor een korte kop sproeier neem ik aan
Re: Afstellen
Yep...Kollin schreef:Voor een korte kop sproeier neem ik aan
Kollin
Re: Afstellen
Ik heb hem nu afgesteld, iemand die zelf ook brommers en motors heeft heeft me ook geholpen. Dank jullie wel voor de goede hulp.
Re: Afstellen
Fijn te lezen dat het voor elkaar is.Kollin schreef:Ik heb hem nu afgesteld, iemand die zelf ook brommers en motors heeft heeft me ook geholpen. Dank jullie wel voor de goede hulp.
