Koppelingskabel inkorten (buitenkabel)
chopper62
Bericht door chopper62 »
Best forum,
Het is wat met die koppelingskabels. Heb je bijvoorbeeld een ouwe sheriff waar je de koppelingsgreep van gebruikt op een 'stokstuurtje' en je bestelt een korte koppelingskabel, dan kom je er achter dat de buitenkabel eigenlijk te lang is.
Ik zie dat er koppelingskabels voor verschillende FS1's zijn. Pfoe ...
Dit is ondertussen de derde die ik besteld heb en die niet lekker past. Ik heb een tijd met het armpje een beetje omhoog gereden, maar dat ontkoppelt niet fijn. Met een beetje pech raak je zelfs de ketting. Ik wil het armpje nu gewoon horizontaal hebben en zal daarvoor de buitenkabel 4 cm moeten inkorten.
Hebben jullie een tip hoe je zoiets het beste kan aanpakken?
https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... dQ3Br0Hodg
Alle tips zijn weer welkom.
Groet, Bert
Re: Koppelingskabel inkorten (buitenkabel)
Dat hulsje losmaken en heel voorzichtig een stukje van de buitenkabel afzagen
chopper62
Dat is wat ik ook ga doen Marco. Maar ik vroeg me af of daar een maniertje voor is. Dun slijpschijfje? Dremeltje? Afknabbelen met een goeie metaaltang?
Maar .. uiteraard bedankt voor het meedenken!
Knippen werkt niet zo goed dan knijp je de kabel bij elkaar
Ik maak eerst met de kniptang ruimte tussen de windingen van de buitenkabel en dan knip ik hem af zonder de binnenkabel te raken. Maar het klinkt alsof je een kabel voor trommelrem op en armatuur voor schijfrem (die zijn ook op het stuur te stellen) probeert te zetten.
Sheriff is anders dan normale trommelrem die kan je ook op het stuur stellen dus dan is de binnenkabel te kort en moet je iets van de buitenkabel afhalen
chopper62
NIX schreef: 30 apr 2024, 08:50 Ik maak eerst met de kniptang ruimte tussen de windingen van de buitenkabel en dan knip ik hem af zonder de binnenkabel te raken. Maar het klinkt alsof je een kabel voor trommelrem op en armatuur voor schijfrem (die zijn ook op het stuur te stellen) probeert te zetten.
Dat is een beetje wat ik voor ogen heb. Maar als je nou de buitenkabel aan de 'zijkant' doorknipt heb je een los stukkie buitenkabel wat over je binnenkabel heen en weer te halen valt, maar er niet af wil i.v.m. het 'tonnetje' wat in het armpje moet. (Eigenlijk dat metalen verdikkingkje wat in het tonnetje moet).
Hoe krijg je nou een beetje netjes dat losse stukje buitenkabel er af. Het is als het ware knalhard verenstaal wat je niet effe 123 lostrekt. Toch?
Al met al, bedankt voor het meedenken.
En ja .. de FS1 is een beetje een Frankenstein, met een beetje van dit en dat. (Sherrif, 2RU, DX1, RD)
https://photos.google.com/memory/grid/A ... 57GO_9gV_L
Dat overgebleven stukje met de nijptang uitrekken tot het zoveel ruimte heeft dat je het van de binnenkabel af kunt draaien. Is even pielen.
chopper62
Nou .. net een beetje zitten pielen met tangetjes en kleine zaagjes, maar de voorgestelde methode van NIX werkte. Die buitenkabel is van 'Chinesium', minder hard dan je denkt.
Ik heb nu een boterzacht koppelingetje. TOP!
Wel altijd een origineel armpje gebruiken. Altijd! Die imi-armpjes word je niet blij van.
Nu nog even de (nieuwe) koppelingsplaatjes "inslippen" en dan nog even knap afstellen. Nou maar hopen dat we deze zomer nog een paar droge dagen krijgen.
Bedankt voor alle tips!
Natuurlijk werkt mijn methode!
