Grotere vertanding en toch hard optrekken.
als dat een 'lange' sproeier is, is ie volgens mij véél te groot..
die schijf zal waarschijnlijk je verwachtingen doen kloppen..
ook raad ik je aan een b8ES te pakken en een opvulring te steken, da's een lange bougie, te lang zelfs, en dat maak je goed door die ring ertussen te steken.. zolang je vonk niet komt waar ze hoort te zitten, levert hij nooit al wat ie kan (het draait wel hoor, maar kan beter)
is het een eenmalige ingreep, of wil je het ten gronde doen, en blijven verbeteren?
die hd kop is toch die brede van jmpb?
das een 70cc hd kop dus niet zo heel erg hd op een 50cc cilinder
wat helpt is je kop en beetje afschuren met licht schuur papier(zodat ie mooi glad word en een nieuwe koppakking. ik had met die kop in het begin ook een beetje probleempjes maar me brommer reed er goed mee
- 1250km gereden
YamaSam schreef:als dat een 'lange' sproeier is, is ie volgens mij véél te groot..
Nee ik heb een korte sproeier.. sorry, heb ook de lange versie van de b8 bougie... heb er al een ringetje omheen..
Tombo schreef:Nog belangrijker, wat voor een 50cc heb je erop zitten?
Een FS1 cylinder...
@ Mpro09: Ja zal ik doen, 't is inderdaad die van jmpb... dus gewoon schuurpapier op een vlakke plaat vastzetten toch?
YamaSam schreef::shock: 115 kort?? bizar man, dat zou zeker 150 moeten zijn?
Als het originele mikunisproeiers zijn idd jah
Ook apart trouwens, ik heb gister de oude fs1 van riemer afgesteld, daar zit nou een korte sproeier 150 in, origineel. Terwijl het ding toch dik 80 loopt En rijd verders perfect zonder inhouden enzo
net mikuni 160, 170, 180, 190, 200 besteld.. €1.41 excl./stuk
en die stage6 setjes zwier ik ritueel de Schelde in
als je ze in huis hebt, probeer dan es het volgende:
neem de stage6 102 sproeier, steek die met de zeskant tussen je lippen en blaas,
neem dan de orri 150MIK en doe hetzelfde
luister naar de klank van de lucht, en voel het verschil in moeite
Laatst gewijzigd door YamaSam op 11 sep 2007, 12:58, 1 keer totaal gewijzigd.
- 1250km gereden
mijne loopt 70 (wanneer ik overtoeren maak), net puntjes opnieuw afgesteld, maar ik moet ff een zwaardere vertanding erop zetten, zodat ik 70 haal zonder overtoeren, want anders veroorzaak ik een beetje te snel overtoeren... en hij trekt nu ook al wel een stuk harder op dus dat maakt me niet zo super veel meer uit
