Ontsteking doet raar
Berichtdoor boazruis » 17 dec 2017, 15:30
Beste forumleden.
Mijn ontsteking deed het nie, afijn alles vervangen (spoelen, condensator, kontaktpuntjes en bobine) nu vonkt hij wel als je aan het vliegwiel draait maar nie als je kickt. Echter als je het vliegwiel snel laat draaien met een boortol of iets dergelijks vonkt ie wel. Goed
boazruis
Geregistreerd: 13 jul 2017, 20:33
Re: Ontsteking doet raar
Berichtdoor marco » 17 dec 2017, 18:52
Originele onderdelen?
Berichtdoor pee67 » 17 dec 2017, 22:20
Als je met de hand aan het vliegwiel draait en er is een vonk, vonkt die dan tussen de contactpunten
of geeft de bougie dan een vonk?
Dezelfde vraag geldt wanneer je het met de boortol doet (wat ik nooit zou doen) vonkt die dan tussen de punten
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor P@trick » 18 dec 2017, 07:42
Ja die boortool is een uitzonderlijke oplossing! :(
Is dit een Sheriff of een ander type?
Hij vonkt ook niet als je het contact niet op aan hebt staan, je weet maar nooit...
P@trick
Berichtdoor athenayamaha » 18 dec 2017, 13:12
oud of nieuw type ontsteking? Heb met mijn 2RU ontsteking ook erg veel gedoe gehad..
athenayamaha
Woonplaats: Hoogeveen
Berichtdoor pee67 » 19 dec 2017, 23:24
Beste,
Mij valt het op dat je een probleem bespreekt, ook in andere topics.
Forumleden zijn bereid om jou te helpen door gerichte vragen te stellen om een helder beeld te krijgen van het probleem.
Helaas worden deze vragen niet of nauwelijks beantwoord en vervolgens ga je dezelfde vraag weer op een later tijdstip weer
in een nieuwe topic stellen.
Het zou wellicht een goed idee zijn om de vragen die forumleden stellen te beantwoorden, zij jou hierdoor van beter advies kunnen
voorzien en jij dan van je problemen met je sheriff verlost bent.
Het is maar een tip.
Berichtdoor boazruis » 20 dec 2017, 16:32
ja sorry voor het niet reageren mn telefoon was kapot. het probleem was dus dat de ontstekingsspoel verkeerd om gemonteerd was
hij vonkte namelijk als het vliegwiel naar achteren draaide en niet als het naar voren draaide(wat hij dus doet als je kickt) al met al is het probleem nu dus verholpen en loopt hij ook weer maar nog steeds bedankt voor de reacties
boazruis
Berichtdoor pee67 » 20 dec 2017, 21:20
:huh:
Berichtdoor Marcel » 21 dec 2017, 13:43
Daarom maken we foto's voor demontage dan kan je later zien hoe het zat :lol:
Ergens in 2018 begin ik aan een 378.
Marcel
Geregistreerd: 13 mei 2015, 16:50
cron
