ontstekings tijdstip
BerichtGeplaatst: 28 jun 2018, 19:26
door opnieuweenfs1
Wie weet wat het beste ontstekings tijdstip is voor een standaard yamaha,
ja in de faq staat 0,35 tot 0,40 mm contactpunt opening, maar hoeveel graden en hoeveel mm voor bdp is dat?
Ton.
Re: ontstekings tijdstip
BerichtGeplaatst: 28 jun 2018, 19:31
door pee67
Vergeet de punten opening.
Gewoon contactpunten afstellen op voorontsteking.
De meeste zullen de ontsteking afstellen op 1.6 tot 1.8 mm voor bovenste dode punt.
BerichtGeplaatst: 28 jun 2018, 21:55
pee67 schreef:Vergeet de punten opening.
Klopt niet teveel kijken naar de afstand tussen de punten maar alleen waneer ze openen.
BerichtGeplaatst: 29 jun 2018, 05:51
door Gorbatjov
ik lees deze stelling wel vaker maar punten afstand is wel degelijk van invloed op de timing.
Hoe verder ze openstaan hoe eerder ze open gaan hoe dichter vice versa.
Al is dit wel minimaal,ik zou indd gewoon openen op 1,8 voor.
BerichtGeplaatst: 29 jun 2018, 07:54
door opnieuweenfs1
De contactpunt afstand is wel van invloed op je contacthoek.
En wat veel mensen niet weten is waar staat je magneet op het moment van openen,
want dat is weer van invloed op de sterke van de vonk.
De stand van de magneet wordt ook wel de abris genoemd.
Maar wie weet hoeveel graden de 1,8 vooronsteking is?
BerichtGeplaatst: 29 jun 2018, 17:38
door opnieuweenfs1
Wat betreft het exact afstellen van de ontsteking kan dat ook op de volgende manier;
Neem een oude bel transformater en gebruik de 8 volt wisselspanning aansluiting, sluit daar een lampje van 6v 5w op aan zodat deze continu blijft branden.
vervolgens monteer je er een lang stuk ( 4 of 5 meter) dun luidspreker snoer op aan, als je het uiteinde van snoer kortsluit gaat het lampje uit, omdat het het snoer vrij lang is kan dit geen kwaad voor de transformator.
Zet vervolgens je contact aan en sluit het snoer aan op de massa en de bobinedraad.
Zolang de contactpunten gesloten zijn wordt het circuit kortgesloten en gaat het lampje uit, verdraai nu met de hand het vliegwiel.
Zodra de contactpunten openen zal het vliegwiel gaan trillen en het lampje gaat weer branden.
Zo kan je zeer nauwkeurig het punt bepalen wanneer de punten openen, dit gaat nog beter dan bv gebruik te maken van een vloeipapier.
Als je merktekens op je vliegwiel heb staan kan je door dit trucje de ontsteking zeer nauwkeurig afstellen
Deze methode werd vroeger veel gebruikt bij de reguliere fietsenmaker, het tooltje werd ook veel gebruikt bij het opzoeken van storingen aan de dynamo en het licht van een fiets.
BerichtGeplaatst: 29 jun 2018, 17:48
door koppel
Is een discussie die al langer loopt, maar mijn mening moet je het ontstekingstijdstip niet afstellen door de maximale opening van de punten te veranderen.
De punten moeten opengaan wanneer de primaire spanning de hoogste waarde bereikt, positief of negatief maakt niet uit.
De tijdsduur wanneer de punten gesloten of geopend zijn is ook van belang, voldoende contacthoek zodat de primaire spanning kan toenemen en voldoende openingshoek zodat de condensator voldoende tijd krijgt zich te ontladen.
Een verstelbare grondplaat is de beste optie.
BerichtGeplaatst: 29 jun 2018, 17:53
door opnieuweenfs1
Ja helemaal mee eens, dat bedoelde ik met de abris.
De spanning is het hoogst zodra het begin van magneet precies op de helft van de ontstekings spoel staat.
BerichtGeplaatst: 29 jun 2018, 20:38
Ik monteer gewoon een elektronische ontsteking, dan ben ik van dat gepiel af :prof: :nerd:
BerichtGeplaatst: 29 jun 2018, 20:55
koppel schreef:Een verstelbare grondplaat is de beste optie.
Dat is zeker makkelijk
BerichtGeplaatst: 29 jun 2018, 21:34
door opnieuweenfs1
Ja en daarom heb ik dus ook de keuze gemaakt
om hem om te bouwen naar electronisch
BerichtGeplaatst: 13 jul 2018, 19:36
door rubberbutt
welke onsteking heb je daarvoor gekozen ? De DTR 50 (minarelli AM6) ??
BerichtGeplaatst: 13 jul 2018, 20:05
door opnieuweenfs1
een Yamaha mint ontsteking
BerichtGeplaatst: 15 jul 2018, 20:35
door rubberbutt
mmm interessant. Mag ik via PB daar nog wat meer vragen over stellen (ik wil niet dit draadje vervuilen en wegkapen).
