special tool
BerichtGeplaatst: 01 nov 2018, 17:33
door pee67
Op onderstaande link staat vermeld dat er een speciale tool is om de binnenpoot los te maken.
Ik kan nergens vinden hoe dit eruit ziet,
Iemand hier een voorbeeld van of info hoe het eruit ziet>
http://pic30.picturetrail.com/VOL1553/7 ... 660112.jpg
Re: special tool
BerichtGeplaatst: 01 nov 2018, 19:59
door Kees
Ha Pee,
Gaat het om een DX poot? Die heb ik wel zonder die special tool verwijderd. Let wel op dat je de inbus onder in de poot er uit haalt!
Re: special tool
BerichtGeplaatst: 01 nov 2018, 20:06
door pee67
Voor de dx ja, 1J5/2F2.
De inbus draait wel netjes rond maar krijg ik er niet uit.
Vandaar dat ik de zuiger aan de binnenkant (van boven af door de binnenpoot heen) wil vast zetten met die "speciale" tool
Re: special tool
BerichtGeplaatst: 01 nov 2018, 20:11
door Kees
Dan zou proberen eentje te maken van een stuk draadeind.
Re: special tool
BerichtGeplaatst: 01 nov 2018, 20:39
door pee67
Met het draadeind was ik al bezig.
Nu weet ik alleen niet hoe het eruit moet zien.
Re: special tool
BerichtGeplaatst: 02 nov 2018, 15:46
door yamaha_fs1_2ru
het is net een verstuivertrekker zo.
Re: special tool
BerichtGeplaatst: 03 nov 2018, 11:15
Ik heb een lange M4 bout in het aftapgat gedraaid, dat hield de boel binennin net voldoende tegen om de imbus eruit te draaien. Ik vind de beschrijving bij 2 helemaal waardeloos.
Re: special tool
BerichtGeplaatst: 03 nov 2018, 13:01
door fizzie
Inbus door het aftapplugje werkt ok.
Maar als de boel echt vast zit niet.
Ik heb ooit een linkse tap op een buis gelast om de boel los te krijgen.
Ik weet alleen de maat van de tap niet meer.
Mss heeft iemand zo'n demper liggen en kan hij deze te opmeten.
Re: special tool
BerichtGeplaatst: 03 nov 2018, 17:53
door pee67
NIX schreef:Ik heb een lange M4 bout in het aftapgat gedraaid, dat hield de boel binennin net voldoende tegen om de imbus eruit te draaien. Ik vind de beschrijving bij 2 helemaal waardeloos.
Idd, de uitleg van punt 2 is compleet ruk .... maar daar lees ik gewoon overheen.
Re: special tool
BerichtGeplaatst: 03 nov 2018, 17:55
door pee67
fizzie schreef:Inbus door het aftapplugje werkt ok.
Als ik de opening (gat diameter) weet van de bovenkant van de demper heb ik meer info.
En een duidelijke foto ervan plaatsen maakt het nog makkelijker.
Re: special tool
BerichtGeplaatst: 04 nov 2018, 11:57
door fizzie
En ook met linkse tap wordt het een feest om los te krijgen.
Als het niet wil lukken is het beter te stoppen met schroeven.
Dan is er nog een optie.
Met de linkse tap de demper tegen houden en de kop van bout er af boren.
Dan kan de demper er uit.
Niet te ver in boren. Alleen de kop los van de bout. Dan heb je nog iets om vast te pakken.
Re: special tool
BerichtGeplaatst: 03 apr 2019, 12:08
door opnieuweenfs1
Als ik een binnenpoot van een fs1 dx wil verwijderen gebruik ik altijd een slagtol met inbus 8 erop.
soms draait de zuiger dan ook mee, dit kan je oplossen door de binnenpoot tegen veerdruk in naar buiten te trekken.
en dan met vol vermogen de slagtol bedienen, met 2 man werkt dit het beste.
