Rempompen FS1 DX
Rempompen FS1 DX
Berichtdoor koppel » 15 maart 2019, 16:57
Ik wil met deze post enige kennis delen. Zelf ben ik al tijden bezig al mijn rempompen te reviseren, met wisselend resultaat.
Na veel uitzoekwerk kom ik tot de voorzichtige conclusie dat er minimaal 5 verschillende modellen zijn.
Asco 3/8 en 5/8 met rechthoekig reservoir, Nissin 3/8 en 5/8 met rechthoekig reservoir, en de ronde rempot (Asco 5/8).
Maar er schijnen nog meer modellen te zijn; 11/15 heb ik ook voorbij zien komen.
Destijds heb ik 10 pompen door elkaar heen uit elkaar gehaald; doe dat niet na want ik belandde in een complexe puzzel; alles is anders, dus houdt de originele onderdelen bij de desbetreffende pomp.
De Nissin 5/8 rechthoek heeft een diameter van 16mm, de Asco 3/8 14mm.
Andere verschillen:
Nissin 5/8: reservoir is hoger met korte kruiskopschroeven voor het deksel. De diameter van de aansluiting op de rempomp is iets groter dan bij de Asco, zelfde geldt voor de O-ring voor de afdichting tussen de pomp en het reservoir.
Asco 3/8: reservoir is lager met lange schroeven.
Verder zijn er verschillen tussen de deksels, het rubber membraan en het metalen of kunststof frame welk tussen het deksel en het rubber komt
Als het reservoir verwijdert is dan zie je twee gaatjes/kanalen die het reservoir verbinden met de pompkamer, rechts een groot gat (om de pomp te voorzien van remvloeistof) en links een heel klein gaatje, deze opening komt vrij indien de rempomp in de ruststand is en is bedoeld om eventuele drukopbouw in het systeem doordat de vloeistof uitzet bij hogere temperaturen te voorkomen.
Door kalk, ketelsteen, etc zit dit kleine gaatje bijna altijd dicht, hierdoor kan het voertuig spontaan gaan remmen (zwaar lopen) waardoor de zaak nog heter wordt, de vloeistof verder uitzet, op het laatst kan het voorwiel geheel blokkeren.
Openmaken van dit kleine gaatje is lastig omdat het materiaal vaak hard is; het is mij gelukt met een 0,4 mm boortje.
Zover mijn waarneming correct is heeft dit mini gaatje nog een tweede functie; en dat is de pomp te ontluchten als de zaak uit elkaar is geweest.
Ontluchten/op druk brengen van het systeem is, indien de pomp met de juiste onderdelen in elkaar zit, een fluitje van een cent; monteer de pomp op het stuur zonder de remslang aan te sluiten, vul het reservoir tot ongeveer de helft, sluit de opening waar normaal de slang aan komt af met je vinger en haal de remgreep rustig heen en weer, na enkele malen voel je druk op je vingertop en je moet luchtbellen zien die ontwijken via de vloeistof in het reservoir. Sluit nu de slang aan, goed vastzetten en druk de laatste luchtbellen er uit door de greep met kleine slagen te bewegen, de pomp moet nu op druk komen, ga net zo lang door tot er geen luchtbellen meer ontwijken en de pomp keihard is. Let wel: bij mij werkt dit succesvol op een testbrommer waarbij de slang en klauw gevuld zijn met vloeistof, indien het systeem geheel leeg is kan het langer duren of moet er een andere procedure gevolgd worden.
Tot op heden heb ik alle Nissin 5/8 pompen succesvol kunnen reviseren met vervangingssetjes van het merk Tourmax, hetzelfde setje heb ik geprobeerd in een ronde rempot Asco 5/8 met negatief resultaat. Voor deze pomp levert Yamaha nog originele setjes partnr. 1A0W00410000, duur maar werkt zeer goed.
De Asco 3/8 is een probleemgeval, overigens staat er geen 3/8 vermelding op de pomp, op de bovenkant staat het getal 14 (diameter plunjer) onderkant diverse getallen, de ene pomp 12 de andere 11 etc. De tourmax setjes die voor deze pomp geleverd worden doen het bij mij niet of heel slecht, origineel niet meer leverbaar.
De waarschijnlijke oorzaak is dat bij een Asco 3/8 de gaatjes/kanalen op een andere positie zitten dan bij de Nissin 5/8, dit moet corresponderen met de plunjer anders geen werking.
Overigens ben ik al vijf verschillende plunjers tegen gekomen mbt de fs1 rempompen; verschillen in diameter (14 of 16mm), verschil in totale lengte (52 en 55mm) en een verschil in dikte van het eindstuk (waar de greep tegen stuit)
Hierover later meer, het project is nog niet afgerond.
koppel
Geregistreerd: 12 nov 2006, 16:22
Re: Rempompen FS1 DX
Berichtdoor NIX » 15 maart 2019, 23:37
Ik zet hem gelijk even in de FAQ erbij.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor Tombo » 16 maart 2019, 09:21
Interessant!
Heb je niet per ongeluk wat rempompen van motorfietsen in je verzameling gehad? Yamaha (en vast wel wat andere Japanse merken) hebben (zo op het oog) dezelfde rempompen ook op motorfietsen gebruikt.
Heb ooit eens een FS1 opgeknapt waar een rempomp van een motorfietsje op zat, remde voor geen meter door de te grote zuigerdiameter
Woonplaats: Klootklapperbroek
Berichtdoor NIX » 16 maart 2019, 12:25
En ik heb een ronde rempot opgebouwd met een zuiger die niet blijkt te matchen met de gaatjes. Werkt ook niet.
Berichtdoor koppel » 20 maart 2019, 15:39
Update mbt de Asco 14 mm pomp (rechthoekig reservoir).
Na veel getop met deze pomp nu goed resultaat.
Op de gok een origineel setje gekocht (wist niet zeker of dit de juiste set was).
partnr. 535-W0041-00 (1H3-20000-10)
Vandaag gemonteerd; 3 x pompen en keihard.
Waarom doen de Tourmax setjes het niet en origineel wel?
Na meten (is lastig) de volgende getallen:
Het mini-gaatje ligt bij de Asco 14 mm pomp 6 mm naar rechts (richting de greep) tov de Nissin 16 mm pomp.
Plunjerset Tourmax.
Totale lengte 55 mm (minus cup)
Zuiger tot zuiger 32 mm
Drukstift 23 mm
Hoogte voorste cup 7 mm
Plunjerset origineel Yamaha.
Totale lengte 52 mm (minus cup)
Zuiger tot zuiger 31 mm
Drukstift 21 mm
Hoogte voorste cup 5 mm
Overal dus kleine verschillen; de originele drukstift is 2 mm korter, dit zou betekenen dat de vrije slag van de greep 2 mm groter zou worden zonder dat dit enig nut zou hebben. Echter nameten geeft het beeld dat de positie van de borgclip van de Asco 14 mm pomp ook 2 mm naar rechts is tov de Nissin 16 mm pomp.
Dus daar blijkt ook een klein verschil te bestaan (de positie van de groef voor de borgclip).
Alles bij elkaar opgeteld komen we op een verschil van 5 mm terwijl dit 6 mm zou moeten zijn om het mini-gaatje vrij te krijgen.
Het antwoord is simpel; bij de Nissin 16 mm pomp komt er nog een sluitring van 1 mm dik tussen de borgclip en de plunjer, bij de Asco 14 mm pomp stuit de plunjer direkt tegen de borgclip dus zonder ring.
koppel
Berichtdoor koppel » 20 maart 2019, 20:50
correctie; partnr moet zijn : 535-W0041-10
Is een rd50m nummer, zelfde pomp als voor fs1.
koppel
Berichtdoor Kees » 22 maart 2019, 22:23
I love it, when a plan comes together....
Weliswaar geen Rempomp, maar een remklauw eerste type. Na dagen van pielen, inspuiten met WD 40, verhitten, tikken, beuken en gebruik van gepast geweld is het me vanavond gelukt! De complete remklauw in delen uiteen gehaald en alles is heel gebleven.
Op de foto de gebruikte gereedschappen en hulpmiddelen naast een bankschroef, geduld, moed en toeslaan op het juiste moment.
Nu nog alles verder netjes schoonmaken en met nieuw spul reviseren.
Oh ja, met dank aan de FAQ! Daar kun je bijna alles vinden! TOP!
Ik drink er eentje op!
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Geregistreerd: 22 feb 2015, 11:53
Woonplaats: Doezum
Berichtdoor Nozem » 23 maart 2019, 22:30
:cheers: Kees
Nozem
Geregistreerd: 03 feb 2016, 14:51
Woonplaats: Joure
Gebruikers op dit forum: cdraaisma en 5 gasten
