Terugplaatsen versnellingsbak
Geplaatst: 06 mei 2019, 13:43
door thomas-18
Dag,
Na mijn fs1 wat jaren in het bezit te hebben, heb ik besloten om het blok te reviseren. Momenteel ben ik de versnellingsbak aan het terugplaatsten. Ik weet alleen niet of alles helemaal goed zit, de secundaire as zit namelijk een paar mm hoger dan de primaire en wanneer ik het blok dicht doe zit er zijwaartse speling op beide assen. Het blokje schakelt wel gewoon. Kan iemand mij vertellen of ik juist bezig ben?
Re: Terugplaatsen versnellingsbak
Geplaatst: 06 mei 2019, 14:28
door thomas-18
Ik heb ook nog wat foto’s van tijdens het demonteren
Geplaatst: 06 mei 2019, 17:03
Die as met het grote tandwiel mag nog wel wat dieper
Geplaatst: 06 mei 2019, 17:09
door thomas-18
Ik heb die as dieper te krijgen maar na een hoop geram zit er weinig beweging in
Geplaatst: 06 mei 2019, 20:16
door P@trick
Niet op rammen, is nooit goed ;) had ik ook, blijkbaar hoort dat bij sommige blokken zo. Hij kon bij mij ook echt niet dieper... Als hij goed schakelt met andere helft erop, dan is er volgens mij niets aan de hand, wel de juiste dikke keerring plaatsen bij de drukstift straks, te krijgen bij fs1parts, sommige zijn veel dunner, en dan zit de speling er volgens mij wel in. De speling zit wat ik nog weet op de andere as met de koppelingsstift, Is iets wat me opviel. Ik heb blok ook pas gereviseerd en loopt tot nu toe perfect. En lekt geen olie.
Je moet wel alle versnellingen door kunnen, van vrij naar 4. Bedenk je wel het blok zit altijd horizontaal onder je brommer, zo zou ik met de andere helft erop, als dit lukt, even de versnellingen met de hand doorgaan.
En ik zou de bronzen glijbussen ook vervangen als je toch bezig bent.
Er kan natuurlijk altijd wat versleten zijn, anders moet je even foto’s plaatsen van buitenzijden Assen, misschien dat iemand het hier kan zien, want dat weet ik niet.
Laatste tip, let goed op dat de onderste tandwielen kunnen passeren. Dan komt hij wel wat dieper. Dat zag ik bijna over het hoofd.
Geplaatst: 06 mei 2019, 20:28
De primaire as wordt door de koppeling aangetrokken, die kant op. Verder zie ik een vorkpen niet goed in de groef van de wals zitten. En ik zie een lager met afdekkap achter de koppeling zitten. Ik heb ze altijd gewoon helemaal open.
Geplaatst: 06 mei 2019, 20:35
door P@trick
Ik heb ook een dicht lager, blijkbaar doen ze dat wel. Die kwam er ook uit. Ik heb zelfs nog een dicht lager, is mij aangeraden door Sjon, bij de uitgaande as.
Geplaatst: 06 mei 2019, 20:57
Lager moet toch ook met de dichte kant naar buiten ?
Geplaatst: 06 mei 2019, 20:58
Zie trouwens ook dat je een pasbus mist
Geplaatst: 06 mei 2019, 21:10
door P@trick
Jullie bedoelen dat metalen lager toch? Die is bij mij aan beide zijden dicht.
Geplaatst: 06 mei 2019, 21:40
Hoort aan 1 zijde open te zijn origineel
Geplaatst: 07 mei 2019, 17:35
door P@trick
marco schreef:Hoort aan 1 zijde open te zijn origineel
Kwam ook een dichte uit, bieden ze volgens mij ook zo aan in de setjes.
Geplaatst: 08 mei 2019, 16:39
door thomas-18
Bedankt voor alle tips! Eerdaags gaat het blok weer in elkaar en zal dan laten weten of het allemaal gelukt is.
Geplaatst: 16 mei 2019, 20:43
door thomas-18
Blokje hangt er weer onder en hoef alleen maar mijn voet op de kickstarter te laten rusten of hij start al. Schakelen gaat ietsje stroef dus moet hem waarschijnlijk nog iets verder afstellen, of misschien moet het allemaal weer een beetje op elkaar inlopen?
Mvg,
Thomas
Geplaatst: 16 mei 2019, 21:19
door P@trick
Mooi, man . Mss, wormpje wat beter afstellen.
