Slecht starten, uiteindelijk helemaal niet meer.
Berichtdoor miran72 » 07 jul 2019, 13:59
Brommer start jaren met 2 of 3 kicken maar ging nu steeds slechter starten laatste keren moest ik m aanduwen.heb de brommer van de week rijdend weggezet maar krijg m niet meer aan de praat.
Met aankicken geeft ie paar klappen stationair en geef ik gas gaat ie gelijk uit, met of zonder choke maakt niks uit en aanduwen gaat ook niet meer.
Bougies gewisseld vonkt gewoon, sproeiers doorgeblazen ook stationair sproeier, ontsteking staat perfect op het merkteken afgesteld, benzine toevoer ook gecheckt.
Set up 1j5 '76 met 2f2 standaard cilinder, 16mm carburateur 150 sproeier, snelle uitlaat.
Gaat vanavond proberen m aan de praat te krijgen dus als iemand nog goede tips heeft waar naar gekeken moet worden.
Er is wel lichte olielekage op de kering van de uitgaande as maar dat maakt toch niks uit?
miran72
Geregistreerd: 29 okt 2006, 23:09
Re: Slecht starten, uiteindelijk helemaal niet meer.
Berichtdoor marco » 07 jul 2019, 19:37
Condensator slecht?
Heb je veel vonken tussen de punten?
Berichtdoor Dr. Bob » 07 jul 2019, 21:24
Vlotterbak sproeier zit wellicht verstopt, dan werkt je choke niet meer. Doorprikken met een draadje is meestal noodzakelijk, doorblazen lukt vaak niet.
Wat ook kan is te weinig compressie door vastzittende zuigerveren of een gat in de zuiger. Dan start ie ook niet meer...
Kapotte bobine is ook een mogelijkheid, komt zelfs regelmatig voor met een nieuwe Sakura bobine.
Geregistreerd: 23 dec 2010, 20:26
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor NIX » 07 jul 2019, 22:09
En wanneer is er voor het laatst getankt?
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor miran72 » 08 jul 2019, 20:27
Hij loopt alweer maar stuk slechter als eerst. lag iig aan de ontsteking, perfect op het vliegwielmerkteken wou die echt niet lopen, pas veel later dan het merkteken ging die het doen. Heb met zo,n micrometer voor in het bougiegat 1,6 voorontsteking afgesteld, deed ie ook niks. Snap daar echt niks van. Met vloeitje tussen de punten open op 2 cm verder dan het merkteken op vliegwiel deed ie het.
loopt nog niet best maar start super goed nu, denk dat de ontsteking nu wat te laat staat neemt slecht op in z'n 1 en gaat 5 km zachter dan voorheen. 50 km/u is te weinig met deze set up.
miran72
Berichtdoor NIX » 10 jul 2019, 11:19
Haal je vliegwiel er maar eens af, dan. Check de spie.
Berichtdoor miran72 » 12 jul 2019, 19:37
Zou zo maar kunnen van die spie Nix. Zondag ff checken.
miran72
Berichtdoor marco » 12 jul 2019, 20:03
Eigenlijk zou je met een stroboscoop lamp moeten controleren hoe de ontsteking afgesteld staat.
“Afstellen” wil niet automatisch zeggen dat de ontsteking op tijd staat.
1.6 is idd wat laat,probeer 1.8mm
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
cron
