jschouten64
Berichten: 92 Lid geworden op: 13 nov 2015, 20:15
door jschouten64 » 09 jul 2019, 10:34
Hoi
Een vraag ...ik zit met een vliegwiel of grondplaat probleem, bij het monteren van allebij deze vliegwielen komt het meeloop nokje van de contactpunten maar half op de vliegwiel nok.
Vraag ...verkeerd vliegwiel ?
Of grondplaat?
Ik voeg een paar foto's bij
Gr jos
Verstuurd vanaf mijn ELE-L29 met Tapatalk
Berichten: 23491 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 09 jul 2019, 13:43
Contactpunten staan helemaal omhoog,die moet je nog afstellen.
jschouten64
door jschouten64 » 09 jul 2019, 14:16
Hey
Dat is het probleem niet....,de nokvolger van de puntjes komt nu maar half op de nok van de vliegwiel.
Dat betekend dat of het vliegwiel niet ver genoeg op de krukas komt of de grondplaat zorg ervoor dat de puntje te naar het blok zitten.
1 van de 2 klopt dus niet (of allebij).
Dat is dus ook mijn vraag.
door marco » 09 jul 2019, 18:52
Nu zie ik het ook, maar vliegwiel lijkt mij er ver genoeg op te zitten.
door pee67 » 09 jul 2019, 20:02
Het eerste vliegwiel wordt gebruikt op de DT
jschouten64
door jschouten64 » 09 jul 2019, 20:05
Ok ....dus die kan op de plank
Enig idee of het andere vliegwiel het goede type is ?
opnieuweenfs1
Berichten: 233 Lid geworden op: 19 mei 2018, 17:00
door opnieuweenfs1 » 09 jul 2019, 22:31
Ik zie dat er een imitatie ontsteking is gemonteerd, zou dit het probleem kunnen zijn?
Probeer het eens met originele om dit uit te kunnen sluiten.
jschouten64
door jschouten64 » 09 jul 2019, 22:35
Ja....had ik die maar
door pee67 » 09 jul 2019, 22:48
jschouten64 schreef: Ok ....dus die kan op de plank
het andere vliegwiel weet ik niet, dat nummer zit mij niet helder op het netvlies.
jschouten64
door jschouten64 » 10 jul 2019, 06:38
heeft iemand misschien nog een setje liggen .....grondplaat +vliegwiel 100% afkomstig van een FS1 blok ?
Berichten: 10871 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 10 jul 2019, 12:21
Imi plaat en DT en ori is allemaal hetzelfde. Dat is niet het probleem. DT/RD vliegwielen hebben de nok gedraaid zitten vergeleken met een FS1 nok. Dat kun je makkelijk zien als je ze naast elkaar houdt. Maar wat ik raar vind is dat je brommer er blijkbaar eerst wel goed mee liep?
jschouten64
door jschouten64 » 10 jul 2019, 12:40
Nee....ben het blokje aan het opbouwen, heeft nog niet gelopen ...vandaar
door marco » 10 jul 2019, 18:45
NIX schreef: Imi plaat en DT en ori is allemaal hetzelfde.
DT ook? Rd is dacht ik wel anders in het midden.
opnieuweenfs1
door opnieuweenfs1 » 10 jul 2019, 19:19
Een complete ontsteking met contactpunten heb ik op dit moment niet liggen,
Ik kan je eventueel wel helpen aan een complete elektronische, zie de marktplaatslink.
https://www.marktplaats.nl/plaats/m1423 ... mympSeller " onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
jschouten64
door jschouten64 » 11 jul 2019, 09:41
Inderdaad ..ook een optie.
Maar ik wil eerst uitzoeken wat hier fout gaat.
