Voorlicht
Voorlicht
Berichtdoor Erwin » 15 apr 2020, 22:20
Hoi, ik ben Erwin en ik heb sinds een paar weken weer een FS1 RU (Blauw). Heerlijk om weer op te rijden. Wat mij opviel was dat de 6 volts lampjes in de koplamp allemaal doorbranden. Als je gas geeft loopt het voltage op tot wel 13 volt. Alles doorgemeten, niet kunnen vinden waar dit aan ligt. Dus er maar een 12v lampje in gezet 25 watt. Dat werkt wel, maar is eigenlijk niet zoals het hoort. Bovendien is de lichtopbrengst ook niet helemaal top. Nu kan ik me dit euvel ook nog wel van vroeger herinneren toen ik ook een FS1 had. Ook een vriend van mij die toen ook een FS1 had is bekend met dit probleem. Hebben jullie een idee of oplossing?
Erwin
Geregistreerd: 14 apr 2020, 13:50
Re: Voorlicht
Berichtdoor NIX » 15 apr 2020, 22:39
Check de FAQ. Je accu moet goed aangesloten zijn als buffer voor de verlichting.
Woonplaats: Milsbeek
Re: Voorlicht
Berichtdoor opnieuweenfs1 » 16 apr 2020, 06:49
het is een bekend probleem. het geheel is simpel op te lossen door een spanningsregelaar te gebruiken.
deze sluit je aan op de gele draad van je verlichting.
https://www.jmpbonderdelen.nl/universee ... -watt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
opnieuweenfs1
Geregistreerd: 19 mei 2018, 16:00
Re: Voorlicht
Berichtdoor P@trick » 16 apr 2020, 08:19
opnieuweenfs1 schreef:het is een bekend probleem. het geheel is simpel op te lossen door een spanningsregelaar te gebruiken.
https://www.jmpbonderdelen.nl/universee ... -watt.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit dus , zelf ook bij 2 fs1s gedaan.
P@trick
Re: Voorlicht
Berichtdoor Erwin » 17 apr 2020, 21:20
Dank je wel voor jullie reacties. Hier kan ik mee vooruit!
Erwin
Re: Voorlicht
Berichtdoor NIX » 17 apr 2020, 23:05
Dit met een regelaar repareren zonder de accu goed in het systeem te zetten is eigenlijk het probleem op de verkeerde plek oplossen. Nog los dat de regelaar het zonder accu te zwaar voor zijn kiezen gaat krijgen op een snelle brommer. Yamaha heeft zelf ook geen regelaard gebruikt op FS1. Zoals het op de Sheriff en DT/RD MX is toegepast is een andere setup dan FS1.
Re: Voorlicht
Berichtdoor P@trick » 18 apr 2020, 09:14
Maar werkt wel, in combi met accu, accu zit er bij mij wel tussen , hier branden geen lampjes meer door. Die branden zelfs door met originele set-up, en nieuw opgebouwde ontsteking en het is 10 minuten werk om deze te plaatsen.
P@trick
Re: Voorlicht
Berichtdoor Erwin » 18 apr 2020, 23:32
Er zit bij mij een accu tussen. Alle spanningen en stroomschema kloppen volgens mij , alles doet het ook: Achterlicht, knipperlichten voor en achter, remlicht, claxon, neutraallampje, tellerverlichting. Alleen op de koplamp blijft hij nu teveel volt geven. Stationair inderdaad 6 volt, maar bij toeren oplopend naar 12 a 13 volt. Als een spanningregelaar de oplossing is hiervoor, moet ik dat maar doen denk ik. Iemand andere ideeën?
Erwin
Re: Voorlicht
Berichtdoor P@trick » 19 apr 2020, 08:25
Ik zou gewoon die spanningsregelaar installeren, maar als je toch 12 Volt opwekt , is een 12 Volt lampje in het voorlicht dan geen optie ?
P@trick
Re: Voorlicht
Berichtdoor NIX » 19 apr 2020, 09:55
Je wekt altijd meer dan 12V op. Daarom moet de accu ook in het systeem. Je kunt ook gewoon alles 12V maken, dan heb je alleen bij stationairloop wat minder licht. 12V omdat je geen accu gebruikt is dan weer gepruts.
