Stralen frame en achterbrug (en nog wat onderdelen)
Geplaatst: 21 apr 2020, 12:20
door Bushmaster
Iemand nog tip & tricks om e.e.a. aan onderdelen te (laten) stralen?
Had een adres gevonden om het zelf te doen in een straalkast, maar dat is daar door Corona even niet mogelijk.
Gaat met name om:
- frame
- achterbrug
- bok
- lamp oortjes
- koplamp
Re: Stralen frame en achterbrug (en nog wat onderdelen)
Geplaatst: 21 apr 2020, 13:14
door Henk7777
Ik heb het zelf gedaan bij zelfstralen.nl in Hillegom..
Je wordt dan bij een straalkast gezet en kunt zelf vrij je gang gaan...
Open op elke vrijdag, maken van afspraak wordt gewaardeerd..
Zelf een mondkapje en oor bescherming meenemen..
Je kunt alles ook direct in de 2k primer zetten, moet je wel 2 uurtjes wachten tot het droog is..
Succes.
Henk7777
Geplaatst: 21 apr 2020, 14:20
door Bushmaster
Geplaatst: 25 apr 2020, 17:03
door Bushmaster
Goeie tip dat zelfstralen.nl in Hillegom, uitermate vriendelijk persoon daar,
zie hieronder de before en after:
Geplaatst: 26 apr 2020, 00:21
Je bokpen is weggestraald.
Geplaatst: 26 apr 2020, 06:54
door Bushmaster
NIX schreef:Je bokpen is weggestraald.
Iets te veel powerrrrr
