Onderste lagerschaal T-stuk balhoofd
Geplaatst: 22 apr 2020, 18:16
door Bushmaster
Wie weet hoe de onderste lagerschaal op het T-stuk (balhoofd) vast zit? zit die geperst? krijg je die nog weer netjes los?
Re: Onderste lagerschaal T-stuk balhoofd
Geplaatst: 22 apr 2020, 19:40
door P@trick
Beetje warm maken , met brander . Op schaal zelf en voorzichtig met beitel, die beschadigd mag worden of schroevendraaier los tikken , is er inderdaad opgeperst . Zo heb ik het gedaan met beleid.
Geplaatst: 22 apr 2020, 19:44
door Bushmaster
Dank je
