Dag Iedereen,
Na een vastloper heb ik een nieuwe cilinder( piston, kop, ..) gestoken. De carbu ook vervangen.
Alles zit mooi en er is compressie. Na montage van deze onderdelen proberen aan te kicken, geen succes. Aanlopen lukte voor 5 sec met een helse knal ui de uitlaat als resultaat.
Bougie even getest door tegen metaal te houden, resultaat geen vonk.
Wat kan de oorzaak zijn en hoe ga ik het best te werk om dingen uit te sluiten ?
- nieuwe bougiekabel + dop
- nieuwe bobine
Grt,
M
Geen vonk
Re: Geen vonk
Het boek zelf sleutelen lezen. Linkje staat hier wel ergens.
Pragmatisch? Een bougie proberen die wel werkt.
Daarna? Kabel nakijken op breuken en de dop.
Onstekingsdeksel eraf, vonkt hij tussen de punten? Gaan de punten open?
- jimf98
Re: Geen vonk
Zoals al wordt gezegd loop alles stuk voor stuk na.
Andere bougie, bougie dop, bougie kabel, bobine, ontsteking, puntjes enz enz..
Re: Geen vonk
Ik lees dat je een vastloper gehad heb.
Wellicht zit er nog een vette parel tussen de punten van je bougie.
probeer sowieso een andere bougie
