[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4762: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4765: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
FS1 forum • Toon onderwerp - Sproeiers
Sproeiers
Re: Sproeiers
Berichtdoor Fred58t » 09 nov 2020, 20:44
Valse lucht moet je altijd proberen te voorkomen, anders is het zonde van je tijd.
Vorige week pas een testrun kunnen doen met hoofdsproeier 195.
Dat leek helemaal nergens op en nog steeds werd het inhouden beter als ik het gas dicht draaide.
In tegenstelling met je ervaringen moet je soms een probleem tackelen door het niet linksom maar rechtsom te proberen.
Dus vandaag een testrun gedaan met hoofdsproeier 140. Bijna spot on!
Morgen met 130.
Fred58t
Geregistreerd: 06 jul 2016, 19:53
Re: Sproeiers
Berichtdoor marco » 09 nov 2020, 21:07
Zei ik toch
Re: Sproeiers
Berichtdoor kittop » 11 nov 2020, 07:02
Geregistreerd: 22 nov 2015, 11:15
Re: Sproeiers
Berichtdoor Fred58t » 12 nov 2020, 20:11
Even een rectificatie.
Marco, je had tóch gelijk, het spul stond te rijk.
Ik werd op het verkeerde been gezet omdat hij bij het laatste stukje gasgeven begon in te houden.
Gas ietsje dicht en daarna harder rijden. Voor mij overduidelijk van een te arm mengsel.
Eigenlijk had ik de uitlaatdemper eruit moeten halen, dan had ik het kunnen horen.
Maar goed, sproeier 115 was dé oplossing.
Nu verder met de ontsteking.
Op mijn meeste brommers heb ik electronische ontsteking gefabriceerd. Contactpuntenontsteking vind ik middeleeuws.
Je kan net zo goed met vuurstenen gaan werken.
Via het clubblad van Puch66 kwam ik achter VEC bobine. Een bobine met ingebouwde CDI toepasbaar voor Puch, Tomos, Kreidler, Zündapp, JLO etc.
Moeilijk verkrijgbaar maar via kennissen, kruiwagens etc. toch eentje gekocht.
Wat afmetingen en bevestiging betreft volgens mij ook wel te monteren op de grondplaat van een FS1.
Ik had nog een complete oude grondplaat, dus die even kaal gemaakt.
Die VEC bobine kan ik monteren als ik op een paar plekken wat materiaal wegfrees.
Klein probleem is dat de achterkant van de grondplaat niet over de hele oppervlakte gelijk is. Hoogte verschil.
Kan ik dus onmogelijk inspannen op mijn freesbank.
Een goeie opstelling is superbelangrijk. Je wil niet dat het werkstuk vernield wordt, laat staan dat je het voor je hersens krijgt.
Dus eerst de achterkant van de grondplaat zien af te draaien. Ik heb al een plan.
Nooit voor één gat te vangen.
Hoe plaats je hier foto's?
Fred58t
Re: Sproeiers
Berichtdoor Fred58t » 12 nov 2020, 20:28
Ik zie het al in de FAQ's
Ik laat het hierbij.
Groeten allemaal
Fred58t
Re: Sproeiers
Berichtdoor Tombo » 13 nov 2020, 08:40
Woonplaats: Achterhoek
Re: Sproeiers
Berichtdoor marco » 13 nov 2020, 13:23
Nieuwe projecten zijn we gek op.
En vooral veel foto’s maken
Re: Sproeiers
Berichtdoor Fred58t » 02 jan 2021, 20:52
Het gaat goed met mijn FS1.
HPI 2-ten ontsteking gemonteerd en het hele spul ook nog omgebouwd van 6 naar 12 Volt.
Loopt binnen 2 trappen en het bijladen is met de complete feestverlichting aan ook nog steeds goed.
Nog wat kleine details afwerken.
Zo zijn de gaten in mijn koplamp waar de bedrading doorheen loopt toch iets te scherp.
Daarvoor ori thules besteld, ik zit niet te wachten op kortsluiting.
Ook een digitale temperatuurmeter besteld i.v.m. de temperatuurprobemen van HPI die op deze site al zijn gelezen.
Voorkomen is beter dan genezen.
Ik kan eventueel een in en uitlaatsysteem maken voor frisse wind om het spul af te koelen.
No worries, dat deden we al in de 60tiger jaren met remtrommels.
Komt goed.
Fred58t
Vorige
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 8 gasten
