[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4762: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4765: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
FS1 forum • Toon onderwerp - ontluchtingsdopje
ontluchtingsdopje
ontluchtingsdopje
Berichtdoor hermanvdveldt » 29 dec 2020, 18:23
Beste mensen,
Ik ben een blijde bezitter van en fs1 p 1972. orange
nu heb ik al jaren last van een olielekkage, ik weet niet precies waar het vandaan komt, ik heb daar al vaker een berichtje over gestuurd , en ook goede reacties op gehad maar toch nog de lekkage.
nu had ik een vraagje over de ontluchtingsdop die boven op op het motorblok zit, als ik goed kijk tussen het frame door zie ik bij mijn motorblok een wit dopje , die geen slangaansluiting heeft, zou dat kunnen? zou het kunnen dat het blok zo niet kan ontluchten en druk opbouwd, en daardoor gaat lekker tussen de keering door?
Kan iemand mij daar iets over vertellen?
vriendelijke groet Herman
hermanvdveldt
Geregistreerd: 20 aug 2020, 17:48
Woonplaats: Alphen aan den Rijn
Re: ontluchtingsdopje
Berichtdoor pee67 » 29 dec 2020, 20:39
Of daar nu wel of geen slang op zit maakt niks uit.
De werking blijft onveranderd.
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor hermanvdveldt » 29 dec 2020, 22:44
dat begrijp ik , maar dat is mijn vraag ook niet, want dat ontluchtingsdopje ontucht ook zonder slang.
maar volgens mij heeft mijn ontluchtingsdop geen slangaansluiting en is dus gesloten.
weet iemand daar iets van ?
hermanvdveldt
Berichtdoor scirocco » 30 dec 2020, 08:34
Om het uit te sluiten zal je toch het blok er even onderweg moeten nemen
En dan eventueel de juiste ontluchting dop plus slang Plaatsen
scirocco
Geregistreerd: 28 nov 2010, 14:28
Woonplaats: friesland
Berichtdoor hermanvdveldt » 30 dec 2020, 12:12
ja idd, dat is nog wel een hele klus. maar als een ontluchter belangrijk is dan moet het zeker gebeuren, bedankt voor de info!
hermanvdveldt
Berichtdoor pee67 » 30 dec 2020, 12:33
Ik heb even je andere topic doorgenomen.
Begrijp ik goed dat het nog steeds om dezelfde lekkage gaat?
Zo Ja, heb je wel eens het vulbusje waar de keerring omheen zit vervangen ?
Heb het zelf eens gehad dat daar een slijtage op zichtbaar was waarlangs er olie kon lekken.
Berichtdoor NIX » 30 dec 2020, 22:33
Geloof maar dat er een gatje in dat witte dopje zit. Waarschijnlijk is het deel waar de slang op geschoven zit, afgebroken.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor marco » 31 dec 2020, 10:48
Of het gaatje zit verstopt met vuil
Berichtdoor hermanvdveldt » 31 dec 2020, 13:13
het is nog steeds de zelfde lekkage, de ketting is nat van de olie, busje en keering al 2 keer vervangen, nu hoop ik toch dat het ontluchtingsdopje , een gesloten dop is ( als die bestaan) dan kan ik die vervangen voor eentje met slang.
de bromfiets staat nu in de hal, omdat mijn schuur niet verwarmd is. na mijn laatste rit moest ik lopend naar huis, na een paar tuffen, ( knallen) uit de uitlaat stopte hij ermee, bougie vonkt bijna niet meer , en wil niet meer starten. Ik heb half jaar geleden nog condensator en contactpunten vervangen, dit moet ik ook nog verhelpen, zou iemand kunnen zeggen wat er kapot kan wezen ? ik heb er geen haast mee, want ga toch pas weer rijden in april . graag zou ik een paar fotos plaatsen, maar ik weet helaas niet hoe dat moet hier..
iedereen alvast een mooie jaarwisseling gewenst! en als iemand mij nog een goede raad kan geven , graag
hermanvdveldt
Berichtdoor kittop » 01 jan 2021, 08:03
Beste wensen voor 2021 Herman en uiteraard ook voor de andere forumleden.
Het ziet er naar uit dat 2021 begint als puzzeljaar voor jou.
Als je de contactpunten en condensator al vernieuwd hebt:
Zou ik eerst kijken naar de massa van de bobine.
Daarna de korstsluitkabel van het contactslot los gooien.
Controleren op beschadigingen en/of corrosie van de betreffende bekabeling
en vooral of het kabeltje van de contactpunten niet langs het vliegwiel loopt en daardoor beschadigd is.
Voor je olielekkage zou ik willen weten of de olie langs de as komt of langs de oliekeerring.
Misschien is het een optie om een stukje folie in een koffiefilter pas te maken en precies een rond gat te snijden in het filter en folie iets kleiner dan de maat van de bus en de koffiefilter over de bus te schuiven en vast op de motorblok plakt, voordat je het voortandwiel monteert.
Wordt de koffiefilter nat tussen het blok, dan is het de afsluiting keerring/bus en blijft het daar droog, dan is het bus/as aansluiting.
Is het nog onduidelijk,,, snij van dik pakking papier een pakking pas tussen de bus en het voortandwiel.
Dat moet dan een nog ander resultaat geven, waardoor je voortandwiel alleen aan de buitenzijde olie zou moeten bevatten.
Om dit weer goed te kunnen waarnemen, zou je schilderstape op de zijkanten van het voortandwiel kunnen plakken.
Ik ben erg benieuwd.
Ps: Betreft het witte dopje,,, daar verwacht ik niet veel van. Wat ik wel verwacht is wat NIX daarover schrijft.
Geregistreerd: 22 nov 2015, 11:15
Berichtdoor fizzie » 01 jan 2021, 13:18
Het lekken tussen het busje en de as komt voor als de pasvlakken beschadigd zijn.
En als je de moer die het kettingwiel op zijn plaats houdt niet vast draaid.
Het lekt dan tussen de binnenring van t lager en het busje door.
Loopt dan over de as naar buiten.
fizzie
Geregistreerd: 14 sep 2011, 14:37
Berichtdoor kittop » 01 jan 2021, 14:17
Berichtdoor hermanvdveldt » 01 jan 2021, 17:06
Ik zal het allemaal nog is goed bekijken, en over nadenken.
Bedankt voor de nuttige informatie
Herman
hermanvdveldt
Berichtdoor Ronvm » 01 jan 2021, 19:40
Ik gebruik al 30 jaar Molykote Siliconenvet 55m om de lip van de keering bij montage mee te smeren.
Echt super spul en heeft mij meer dan eens de oplossing bij terugkerende lekkages geboden.
Zelfs wanneer de as of bus licht beschadigd is goede resultaten.
Ron
Ronvm
Geregistreerd: 26 nov 2020, 17:53
