Bedankt voor de info heren. Met het instellen van de voorontsteking van een elektrische ontsteking verplaats je dus eigenlijk de hele curve iets vroeger of later. Heb degene waar ik de ontsteking had besteld nog eens gevraagd en hij zei dat ik hem voor een FS1 inderdaad het best op ongeveer op 1.8mm kan zetten.
Heb ik gedaan, ik merk weinig verschil met 1.3. Alles tussen 1.2 en 2.0mm werkt waarschijnlijk prima, experts kunnen het verschil wellicht merken.. Laat het mooi op 1.8 staan nu.
Het verschil tussen een elektrische ontsteking en contactpunten is wél een wereld van verschil zeg. Leek wel of ik een andere brommer had, wat een trekkracht opeens. Maar dat kan ook zijn omdat mijn contactpunten gewoon brak waren ingesteld.
Vraag vooronsteking elek onsteking
Re: Vraag vooronsteking elek onsteking
Leuk om je enthousiasme er doorheen te lezen.
Dat laatste zou ook zo maar heel goed kunnen.
De ontsteking speelt best wel een grote rol.
Een ontsteking met een curve heeft pas zin al je blokje veel toeren kan maken, de ontsteking gaat dan het tijdstip verlaten.
Als je bij hogere toeren het stip verlaat worden de uitlaatgassen heter.
Als deze gassen heter worden beïnvloed dat de geluidsgolven, hoe heter hoe sneller de golf.
De golf drukt het ontsnapte brandstof terug de cilinder in, dit is de werking van de uitlaat, het bereik van de uitlaat word dus vergroot.
De beste ontstekingstijdstip is voor elke setup anders.
Hoe dit te testen is simpel.
testen moet altijd bij de zelfde weersvoorspellingen gebeuren, graden en vocht.
Neem eer lange rechte weg, zet daar een begin en eind streep op(markering)
ga al rijdend in de hoogste versnelling zo langzaam mogelijk overheen en geef dan vol gas tot de eind streep.
Neem tijdens deze rit de tijd op.
verstel je ontsteking met kleine stapjes en herhaal de test.
Na een aantal testen zal je het duidelijke verschil zien.
Groet Gino
Groet Gino
Je slaat een stap over:
Vind een piloot die wil proberen je brommer zo hard mogelijk over je teststrook te jagen.
Daar hebben we jou toch voor
Haha, nee, daar had je een skinny buurjongen voor.
