Claxon
occ1s
Claxon
Bericht door occ1s »
Okay jongens, heb nu mn claxon binnen, en mn accu...
Hoe the hack sluit ik dat aan... Ik heb die accu (zonder kabels) en die is gewoon echt groot.. xD...maarja 2the point.
Heb dus ook mn claxon, geen kabels, en ik snap het niet meer... xD
Wat moet ik er nog bij bestellen? (er zaten wel wat boutjes bij de claxon).
Uhm... Hoe ga je die accu ooit in je frame passen? :shock:
occ1s
Zat eerst aan te denken om m in dat kastje te zetten waar ook olie in ging (nu niet meer) maar nu ik het zo zie, zou hij zowat onder mn zadel moeten... maar hoe sluit ik m aan :S? volgensmij moet ik er ook een schakelaar bij hebben of niet?
occ1s
Of ik ruil m in voor iets kleiners xD
is dat geen 12v accu :shock:
occ1s
en een 12 v claxon
ja maar dat kan je brommer niet bijladen, of was dat ook niet de bedoeling?
occ1s
nee, ik laad deze zelf weer op..
occ1s
Maar wat moet er nog bijbesteld worden :S?
aan die claxon zitten hoogst waarschijnlijk 2 contactjes waar 2 stekkertjes met 2 draadjes aan komen, een gaat naar de plus en een naar de min van je accu, en las je niet wil dat die de hele tijd loopt te toeteren doe je er nog een schakelaar tussen :wink:
occ1s
lijkt me logisch, waar vind ik losse draden xD? dan moet ik nog een extra setje draden hebben waarschijnlijk, wanneer ik er een schakelaar in zet
occ1s
lal ken je bij easyparts ook weer in ruilen xD :P zie bij jmpb een 6v claxon staan en ook nog 6v accu... die dus ook beter past .. xd...
occ1s
Maar mijn vraag luid nu, wat voor soort kabels ben ik nodig, en waar kan ik die bestellen.
als het goed is heb je gewoon een draad ziten in je kabelboom volgens mij een roze. de accu sluit je aan op de rode draad die uit je gelijkrichter komt, de zwarte hang je aan het frame.
occ1s
hmmm... ik heb een gesloten accu, met zon vierkantje op de + en - pool, in det vierkantje, zitten 2 open kanten, en aan de overige 3 zitten rondjes in de gesloten kanten... maar ik ben niet technish, dus heb liever dat ik een nieuw setje kabels koop, dan die goede die nu op mn brommer zit te verknallen...
