voorvork en rem handel reviseren
Brambo
Bericht door Brambo »
Beste allen
hieronder mijn bevindingen van het uitvoeren van diversen revisies
remklauw achterliggend piston eruit laten persen
nieuwe rubbers erin en nieuwe zuiger deze vandaag gespoten en prachtig mooi zwart
voorvork weg gebracht naar machine fabriek en morgen als het goed is zijn ze weer recht
en nu het lastigste waar menig een zijn hoofd over breekt (maar ik heb het in een uurtje gepiept)
namelijk het reviseren van rem hendel (vierkant Nissin)
bij diversen mensen gevraagd hoe of wat maar steed shet antwoord dat het niet te doen is en lastig te krijgen
of op goed geluk een ander vinden
Let op
de zuiger en al het binnen werk kan er in een simpele handeling uitgehaald worden
daarna naar een motor zaak en een revisie set kopen tegen een bedrag van 28 euro
deze insmeren met rem olie terug plaatsen en Hopla een nieuwe hoofd cylinder
als je vragen hebt dan hoor ik het wel
groetjes Bram
ik heb op mijn opknapper een rempomp van een nsr zitten volgens mij. dat remt ook wel lekker 8)
koste954
Bericht door koste954 »
8) wil je eens uitleggen hoe je de remgreep uit elkaar haalt,
wil mijn greep ook nog eens reviseren, vandaar mijn vraag
groetjes john
Brambo
met alle liefde
je haalt de eerst de handle eraf
waarna je rubber stofhuls weg haalt
de boel even goed schoonmaken
zodat je langs de Cylinderkan kijken (het onderdeel waar je rem handle tegenaanduwt)
in het huis zit dan een borgring die je met een segering tang eruit haalt
daarna is het een kwest van trekken
en je haalt de cylinder eruit
een werkje van 10 minuten
veel succes
koste954
:lol: dank je ,ga dit zeker proberen
Brambo
mocht je hulp nodig hebben dan hoor ik het wel
en laat je niet verleiden tot de aanschaf van dure revisie setjes
ik heb een motor zaak gevonden die ze gewoon nog levert
zijn alleen van een honda Golwing 80-81
