60cc cilinder + sproeier
Berichtdoor Niels » 30 jun 2006, 12:06
Ik heb net mijn 60cc cilinder gemonteerd...
Ik had er eerst een sproeier 150 in zitten en daarmee sloeg 'ie direct af als er gas werd gegeven.
Nu heb ik er een 130 hoge sproeier ingedaan en de bougie ziet er nu zo uit:
Ik ben niet zo into sproeiers, dus ik weet nu even niet of ik nou een grotere of kleinere sproeier moet monteren.
Aan het supersnel heet worden van de cilinder te zien moet er een kleinere in, maar ik weet het niet zeker :oops:
Geregistreerd: 11 jun 2006, 21:13
Woonplaats: Den Haag
Berichtdoor Tombo » 30 jun 2006, 13:11
als 'ie heet word moet er juist een grotere in :P
Maar, als hij verder goed reageert, niet stotterd of inhoud, kan de sproeier gewoon goed zijn.. Zo'n snelle 60cc maakt meeer toeren als een F5B en word dus warmer..
Dat volgas, was dat echt "bwooooooooooooh" (dat 'ie dik verzoop enzo)? Door een te kleine sproeier kan die ook uitvallen.
Woonplaats: Klootklapperbroek
Berichtdoor Martijn » 30 jun 2006, 13:15
Zo ziet mijn bougie er ook uit ...
Ik ga binnenkort een nieuwe zuiger (en mss cilinder) kopen, zit nu een 120 sproeier in, maar wat moet ik dan hebben ?
Laatst bijgewerkt door Martijn op 30 jun 2006, 13:20, in totaal 1 keer bewerkt.
Geregistreerd: 29 jun 2006, 17:30
Woonplaats: Loosdrecht (NH)
Berichtdoor Niels » 30 jun 2006, 13:17
Tombo schreef:Dat volgas, was dat echt "bwooooooooooooh" (dat 'ie dik verzoop enzo)? Door een te kleine sproeier kan die ook uitvallen.
Hij viel gewoon uit, het was niet echt "bwoooh" :roll:
Berichtdoor edje » 30 jun 2006, 13:20
ik denk dat je groter moet hebben. ik heb nu 150 grote sproeier in mijn 14milimetertje en f5b en snelle pijp. iets aan de grote kant. maar aan je bougie te zien zit je aardig goed.
Geregistreerd: 12 jun 2006, 15:52
Woonplaats: dalfsen (overijssel)
Berichtdoor Tombo » 30 jun 2006, 13:28
dan kan je sproeier idd t eklein zijn, dan krijg hij gewoon te weinig
Berichtdoor Handyman » 30 jun 2006, 22:08
Bougie niet te warm ?
Handyman
Geregistreerd: 15 jun 2006, 19:42
Woonplaats: Graft
Berichtdoor Niels » 30 jun 2006, 23:22
Het is een B8HS volgens mij :roll:
Berichtdoor Tombo » 01 jul 2006, 07:23
moet goed zijn.
gister trouwens na het rijden ook nog ff gekeken bij de mijne, hij word gewoon erg warm, het blijven fs1's, geen kreidlers met een supahbreitwand
Berichtdoor Dikke Dennes » 01 jul 2006, 09:37
De bougie op de foto is te licht.
Al mijn brommers hier hebben echt een koffie bruin bougietje, en zo moet 't.
Heb je ook wel gevogeld aan je gasnaald?
Een 60cc heeft (logisch) onderin meer nodig, dus zal je je naal een standje hoger moeten zetten.
(PS: Als je je koffie zwart drinkt hoeft je bougie d'r nog niet zo uit te zien natuurlijk :lol: )
Dikke Dennes
Geregistreerd: 17 jun 2006, 09:59
Woonplaats: Tussen hemel en hel
Berichtdoor Niels » 05 jul 2006, 10:55
Sodet*ring! Ik heb net een stuk met die 60cc cilinder gereden :shock:
Ik weet niet wat het is, maar hij heeft écht veel trekkracht :shock: :shock:
Misschien omdat ik met 13/44 rijd? :P
Ik zat ongeveer binnen de 50 á 75 meter op 80km/h en hij liep nog op :shock:
Berichtdoor Dikke Dennes » 05 jul 2006, 11:02
Dingen lopen ook een kleine 90 met de juiste omstandigheden ;)
Vergelijkbaar met een Z1.
Dikke Dennes
Berichtdoor Tombo » 05 jul 2006, 12:12
verschilt van cilinder per cilinder :) ik heb zelf een 60cc thuis liggen en daarvan weet ik gewoon, aan de poorten te zien, dat 'ie gewoon geen 90 loopt :P je moet net geluk hebben, die cilinder van mij, die kachelt aardig door, maar ik kan ook heel schakellui rijden, met niels achterop kon ik in de 4 gewoon 40 rijden zonder problemen, en dan kon ik zo optrekken (nouja, niet echt snel dan) naar de 80, dat trok die gewoon.
Berichtdoor Niels » 05 jul 2006, 13:08
Ik heb net een extra plaat in de koppeling gedaan en een stuk gereden...
Echt waar--> :shock: :shock:
:P
Maar hij werkt nu wel beter, die koppeling... En de bougie is gewoon goed, dus die sproeier is toch goed :D
Berichtdoor Tombo » 05 jul 2006, 13:13
beter :P
Keer terug naar Techniek en sleutelen
