onregelmatige vonk
biatch...
update:
vandaag mn hele kabelboom losgehad(uit de brommer en dat zwarte plastic eraf) en mn contactslot open gemaakt en schoongemaakt. geen beschadigingen oid kunnen vinden, die mijn probleem kunnen veroorzaken.
daarna de bedrading weer aangesloten.
dus dinsdag maar eens aan de blok kant kijken naar de bedrading...
wel is er iets niet helemaal goed meer aan mn contactslot.
er zit zon plaat in met ribbeltjes, en daar glijden plastic bobbels overheen.(om je contactslot in de juiste stand te houden) aan een kan is die bobbel nog goed. maar aan de andere kant zit dat bobbeltje op een dun stukje plastic. maar in stand 2 en 3 is het onmogelijk dat je contact de ontsteking aard... dus dat is niet de oorzaak van mn probleem, maar weet er iemand of dit deel los te bestellen is?
update:
