bok/as/rem probleem
bok/as/rem probleem
mijn bokas steekt te ver uit denk ik en komt tegen de uitlaat aan, er zit veel te veel ruimte tussen het rempedaal en de circlip.
ook kan de as naar voor enachteren bewegen tov de brommer. omdat er veel te veel speling in zit hier door kan ik me rem vet moeilijk afstellen
hoort dit zo? wat kan ik er aan doen?
bedankt
mitchel
bedankt
mitchel
Die bokas is een bekend probleem bij gebruikte FS1's
HJ heeft dat bij het frame van Falko opgelast en opnieuw uitgeboord/gevijld, die is nu weer als nieuw.
Je bovenste probleem weet ik niet, ben je niet ergens een ring vergeten ofzo, of heb je 1 of andere rare imitatiepook (op de brommer van falko zit ook een imitatiepook, maar die past gewoon goed, vandaar de toevoeging rare )
hoi mpro.
heb je alles al gemonteerd zitten of is alles nog los, dus kaal frame met los rempendaal en as.
er zijn verschillende mooie manieren om dit goed optelossen,
en dus speling vrij en met vetnippel.
ik hoor het wel gr gino
als je frame kaal is, dus onder de kolomboor kan.
mag je langs komen dan lassen we hem op, opnieuw boren, uitvullen met een op maatgedraaide allu bus en
een vetnippel om de boel lekker vet te houden.
gr gino
gr gino
ik hoor het wel.
gr gino
gr gino
