Als ik in zijn twee rijd en ik ga 40 stopt hij opeens met acceleren maar hij is dan nog niet bovenin zijn toeren dus hij houdt in.
Komt dit door een te grote of een te kleine sproeier?
Groeten,
Thomas Knaap.
grotere of kleinere sproeier?
- Triforce
Re: grotere of kleinere sproeier?
thomas-18 schreef:Als ik in zijn twee rijd en ik ga 40 stopt hij opeens met acceleren maar hij is dan nog niet bovenin zijn toeren dus hij houdt in.
Groeten,
Thomas Knaap.
als het een te grote sproeier is kan je het stilstaand uittesten want dan gaat hij op wat hogere toeren stotteren,
welke sproeier heb je erin zitten en heb je iets met je cilinder of kop gedaan?
en kijk idd naar je bougie
- Triforce
reddevil schreef:met een te kleine sproeier gaat hij hoog in de toeren
met een te grote verzuip hij (valt hij dus uit)
gewoon klein stukje rijden en kijken naar je bougie..
wit = grotere sproeier nodig..
zwart = kleinere sproeier nodig..
koffiebruin = perfect
en probeer je lucht op 1.5 te zetten
Koffiebruin wil nog niet zeggen dat je geen andere sproeier nodig hebt, je kan een grotere of een kleinere instoppen en je bougie blijft koffiebruin heb ik zelf en andere mensen ook gewoon
