zuigerveren en pruttelen
Jelle
Bericht door Jelle »
hoe weet je of je wel de juiste zuigerveren hebt?
ik heb net de mijne ontvangen en wil wel zeker zijn dat ze juist zijn!
ik stak ze los in cilinder en de speling tussen uiteinden vqn segmenten was 0.55 ; is dit ok?
edit ( anders moest ik nieuw topic openen ) :
ik reed met die te grote zuigerveren goed, met spoeier 120
nu steek ik deze erin
ik wil rijden
kick: gaat niet
dan maar lopen
alles ok maar als ik dan rijdt gaat hij heeeel traag vooruit
hoger in toere in 2de en 3de laat hem spruttele, in 4de ben ik niet geraakt
hoe kan het dat ik hier eerst WEL goed mee reed, en nu plots niet meer ..
het lijkt hier te vragen om grotere sproeier
ik stak er een 160 in, en hij viel altijd uit als ik gas losliet...
HELP
compressie meten! zou toch zeker +/-8 bar moeten geven?
die opening moet (denk ik) 0.35 zijn..
en die koperen koppakking, heb je die opgegloeid voor je ze weer monteerde? met de vlam erop, zachtjes warmstoken, dan wordt ze weer zacht en sluit ze beter af
Jelle
1. hoe meet je compressie?
2. Henk jan ( www.fs1.nl ) zei dat die 0.55mm niet echt een probleem zijn
3. welke koppakking , allesinds: nee heb ze niet verwarmd..
Riemer
Bericht door Riemer »
perfecte vraag voor niels. die had de verkeerde maat zuiger, voor de cilinder, en ook nog de verkeerde maat zuigerveren op die zuiger. :D
ik heb mijn zuigerveren gevijld tot .35 opening bij kamertemperatuur in de cyl zonder piston..
