Zadel is tekort
Geplaatst: 25 dec 2006, 19:11
door miran72
Heb een oud fs1 zadel gekocht (zo'n standaard buddyseat) nieuw dekje erop prachtig zadel geworden maar is een centimeter tekort. Zjn er misschien verschillende zadels voor verschillende modellen??????????
Geplaatst: 25 dec 2006, 19:33
door fs-ael
wat een model tank heb je
Geplaatst: 25 dec 2006, 20:00
door miran72
2f2
Geplaatst: 26 dec 2006, 10:59
door Jelle
dat klopt, er zijn inderdaad verschillende zadels voor verschillende modellen, ,
welk zadel heb je ?
Geplaatst: 26 dec 2006, 13:54
plaats eens een foto? Dan is t voor ons ook duidelijker
Geplaatst: 26 dec 2006, 14:51
door miran72
moet even uitzoeken hoe je en foto kan plaatsen hierzo
Geplaatst: 26 dec 2006, 17:30
door Jelle
ga naar imageshack.us
daar kan je uploaden, vink wel even resize aan , anders komt hier een hele poster
Geplaatst: 26 dec 2006, 21:30
door miran72
Geplaatst: 26 dec 2006, 21:47
door Martijn
Oei !
Dat is mooi klote ...
Geen idee wat je daar op zou kunnen verzinnen
Geplaatst: 27 dec 2006, 09:32
misschien ligt je tank té ver naar voren. Vaak kan je de tank nog iets naar je toe trekken.
Geplaatst: 27 dec 2006, 11:12
door Jelle
ik heb daar al wel eens van gehoord, dat het zadel tekort is!
ik ga effe moeite doen om het op te zoeken,
je bent allesinds niet alleen
Geplaatst: 27 dec 2006, 11:35
door Niels
Dat is een 2RU zadel bij een 2F2 tank... wat ik heb gedaan om dat op te lossen is het rubber wat op je tank zit en waar je zadel op leunt een stuk kleiner maken met een stanleymesje.
De tank dan ook zo ver mogelijk naar achter trekken en je ziet er niks meer van
Geplaatst: 27 dec 2006, 20:45
door miran72
Ga wel wat proberen bedankt
Geplaatst: 27 dec 2006, 21:46
door master lemmy
ik had het ook bij mijn beumer tank.
heb het achterste ophangpunt naar voren uitgeveild, en me zadel opengemaakt aan de voorkant en meer schuim erbij gedouwd.
suc6!
Geplaatst: 28 dec 2006, 00:59
door Martijn
Niels schreef:Dat is een 2RU zadel bij een 2F2 tank... wat ik heb gedaan om dat op te lossen is het rubber wat op je tank zit en waar je zadel op leunt een stuk kleiner maken met een stanleymesje.
Wiebelt je tank dan niet ?
