Pagina 1 van 5
Pruttelen en niet optrekken
Geplaatst: 13 jan 2007, 18:23
door jerrow
Hallo, eerste keer dat ik hier bericht schrijf maar ik zoek dus hulp.
Ik heb net mijn eerste FS1 opgemaakt en ik heb dus problemen...
Hij trekt niet op, prutteld tegen en knalt af en toe.
Aangezien ik te weinig ervaring in die dingen heb zoek ik p deze manier hulp.
Wie kan mij vertellen wat er scheelt
Mijn FS1 is van 1981, elektriciteit gaat goed, met starten geen probleem, koppelen ook niet. Maar hij rijd nog geen 25/per uur...
Graag reacties aub.
Dank van een FS1 liefhebber.
Geplaatst: 13 jan 2007, 19:07
door Jelle
kijk eens naar je bougie..
welke kleur heeft die
kijk ook eens na welke sproeier je hebt.. ( in je carb)
16 mm carb?
Geplaatst: 13 jan 2007, 19:16
Probeer ook eens een nieuwe bougie
Geplaatst: 13 jan 2007, 19:21
door jerrow
Ik heb een nieuwe bougie gestoken B9HS, kleur wit. Er stak een B7ES in??? leek me wat lang...
Carburator 16 mm mikuni
Sproeier weet ik niet... In grote schaamte moet ik zeggen dat ik zelfs niet weet waar de sproeier ligt...
Geplaatst: 13 jan 2007, 19:54
Wat is de rest van je setup? B9HS heb je alleen nog bij hele snelle setups en van de zomer met een snelle setup.
Sproeier is dat kleine schroefje als je het bakje onder de carburateur eraf haalt, dat goudkleurige boutje met een gaatje erin, dat is de sproeier
Geplaatst: 14 jan 2007, 16:04
door jerrow
16 mm carb,
B7HS bougie,
Uitlaat type snel,
Sproeier weet ik niet want daar staat niks op, ik zie alleen 2 gaatjes ene kant en 3 gaatjes aan de andere kant.
Zuiger 40 mm, heb alleen nieuwe zuigerveerringen gezet.
Topsnelheid op dit moment 50 km/uur
Af en toe trekt ie niet op en dan krijgt ie weer zin en trekt ie weer op.
Nu gaat het al iets beter maar af en toe stottert hij nog en trekt hij niet op.
Wat moet ik in godsnaam doen???
Is het de sproeier? Wat voor sproeier zou daar eigelijk in moeten zitten? Bougie denk ik niet dat ik verkeerd zit...
Moet het contactpunt vervangen worden misschien?
FS1 forever!!!!!!!!!!!!
Geplaatst: 14 jan 2007, 16:14
hmm, je hebt het belangrijkste niet vermeld
wat voor cilinder heb je? (wat staat er op de zijkant van de koelrib)
Geplaatst: 14 jan 2007, 16:19
door harmen251
jerrow schreef:Sproeier weet ik niet want daar staat niks op, ik zie alleen 2 gaatjes ene kant en 3 gaatjes aan de andere kant.
daar zit nog een vijsje op dat is je sproeier.
Geplaatst: 14 jan 2007, 17:19
door Jasperb
Ik zou eerst je contactpunten maar een stellen, daardoor knalt hij hoogstwaarschijnlijk. Dan staat de ontsteking niet op tijd. Ook moe tje ff kijken of je koppakking nog goed is. Voetpakking ook ff naar kijken, bougie zou kunnen maar lijkt me in dit geval niet...
Geplaatst: 14 jan 2007, 17:38
door jerrow
Ok, ik heb de sproeier in m'n handen, heb er een schuifmaat bijgehaald voor eventueel te meten.
Op m'n cilinder staat 3F2.
Voor de rest staat er niks op m'n sproeier. HIj is 8 mm lang met kop en draad meegemeten. het gat is niet te meten. Hoe weet ik nu welke sproeier ik in m'n handen heb?
FS1 Forever!!!!!!!!!!!!!
Geplaatst: 14 jan 2007, 17:39
door Niels
Als het goed is staat er op de rand (zegmaar 1 van de 6 kanten) een nummer... Bijv. 150...
Geplaatst: 14 jan 2007, 17:43
door jerrow
Geen nummer, sorry...
Gewoon 6 kale zijkanten. overal gekeken maar geen nummer...
Heb ik hier een sproeier inzitten die hier misschien niet hoort???
Geplaatst: 14 jan 2007, 17:45
door jerrow
Als ik die sproeiers bekijk op JMPB dan zijn die 6kantkoppen gewoon dubbel zo lang als die wat ik nu in mijn handen heb... zou dat iets te maken hebben?
Geplaatst: 14 jan 2007, 17:55
er kunnen 2 soorten sproeiers in een fs1, de maatvoering verschilt onderling
Geplaatst: 14 jan 2007, 18:54
door jerrow
Ik heb mikuni sproeiers besteld via JMPB. Die gaan volgende week binnenkomen.
Welke sproeier zou ik volgens jullie in m'n carb steken?
FS1 Forever!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
