Aansluiten bedrading
HELPHELP
Wie kan mij helpen met het aansluiten van de bedrading van mijn Yamaha fs1 uit 1977 ( kontaktslot bij stuur ). De bedrading en het schema wat ik heb is niet gelijk. Ben al avonden bezig geweest maar zonder succes. Ik woon in Den Haag.
- Site Admin
Ik twijfel erg sterk of de kabelboom origineel is, ik heb meer kabels ( kleuren ) .dan op het schema staan. Het vreemde is dat op de rode draad die naar het kontaktslot gaat spanning staat maar er komt maar op 1 draad ( bruin ) spanning als ik het kontakt op beide standen aan zet.
Als ik spanning meet (met een lampje ) op de draad van de claxon en ik druk de knop van de claxon in valt de spanning weg????
De claxon draden wisselen helpt niet, probleem blijft gelijk.
Misschien had ik eerst moeten vertellen dat de fs1 geheel uit elkaar is geweest en opgeknapt is. Ik heb veel nieuwe delen gekocht ( claxon,RAW schakelaar,kontaktslot,koplamp,richting aanwijzers,gelijkrichter,accu enz.)
Het probleem is dat bijna niets werkt, ik weet alleen zeker dat de accu spanning heeft.
Groetjes Harrie
Groetjes Harrie
Er zit voldoende spanning in de accu,ik heb hem geladen en een lampje brand er op. Wat ik vanavond weer ondekte is het volgende:
Als ik alleen spanning op het kontaktslot zet en ik zet hem op stand 1 of 2 komt er alleen spanning op de 2 bruine draden die uit het kontaktslot komen. zodra ik de r.a.w. automaat aansluit valt de spanning weg.
Het is voor mij als leek zijnde niet meer te volgen en hoop ik op assistentie of de goude tip waar ik jullie dankbaar voor zou zijn.
Gr. Harrie
Gr. Harrie
- 50km gereden
harrie schreef:Er zit voldoende spanning in de accu,ik heb hem geladen en een lampje brand er op. Wat ik vanavond weer ondekte is het volgende:
Gr. Harrie
harry, volgens mij heb ik het zelfde probleem.spanning op de rode draad. standje 1 stroom op rood en bruin. standje 2 stroom op blauw maar dan alleen op het achterlicht.
is wel balen zeg maar heb jij de oplossing al??.
cees
