Ik heb een 16 mm imitatie op mn brommer zitten met een 170 sproeier, maar het vreemde is dat ie met choke open veel beter loopt dan dicht kan dit valse lucht zijn? want als ik mn luchtstelschroef helemaal dicht die blijft ie nog lopen.. of is dit normaal?
Als je de luchtstelschroef dicht doet dan hoort ie uit te vallen (tenminste, ik pruts op dat gebied meer aan Honda's, maar ik neem aan dat dat hetzelfde werkt).
Dus ik zou denken dat je sproeier te klein is
Edit: of valse lucht idd, maar dat moet even opzoeken
Ik heb mn carb op verschillende plaatsen zelfs nog ingevet met lagervet, dit werkt vaak goed tegen valse lucht, maar dit maakte niks uit.. volgens mij kan de sproeier echt niet te krijg zijn hoor.. 170 is als best groot natuurlijk en de bougie is ook zwart dus hij staat nog te rijk zelfs..
Zou het kunnen komen omdat er een gasschuif uit een mikuni erin zit? Want die zijn korter... Ik het deze erin gedaan omdat ik hem met die andere gasschuif niet afgesteld kreeg, hij bleef gewoon hoog in z'n toeren lopen stationair.
