Ik heb mijn FS 1 blok helemaal gereviseerd met een vriend van mij.Nu krijg ik hem niet in de versnelling, misschien iets verkeerd gemonteerd.
Wie kan mij helpen om tegen een vergoeding dit blok even na te kijken waarom ik hem niet in de versnelling krijg(Gelderland).Het is niet de koppeling!!
de schakelwals zit er niet goed in. je moet even kijken, er zit een nokje op de schakelwals wat het neutraallampje aanstuurt, die moet je naar het gat richten van van de neutraalschakelaar. als je de carter weer in elkaar hebt, en de schalelas er op hebt kun je hem even proberen...
Niels schreef:Laat me raden.... ervaringsdeskudige?
heb wel eens een blok gerepareerd van iemand die dat verkeerd om had zitten Is heel veel gemaakte fout, maar het is heel makkelijk weer goed te zetten.
