Trekt warm niet op
Geplaatst: 18 mar 2007, 11:02
door Waslijn
Hoi,
M'n setup is: f5b 60 immi
snelle pijp
16 mm carb immi
170 sproeier
gasnaald in het midden
Het probleem is dat wanneer mn motor warm is hij gewoon bijna niet meer
optrekt.. Mn contactpunten heb ik gewoon op het oog gesteld...
Waar kan dit aan liggen?
gr Wesley
Geplaatst: 18 mar 2007, 17:24
door edje
stel de onsteking eerst eens echt goed
em wat is de kleur van je bougie?
Geplaatst: 18 mar 2007, 17:53
door Waslijn
Nou vandaag nog ff gekeken en ik trof toch wel iets raars aan..
Mn cilinder en cilinderkop waren hartstikke nat
echt gewoon hele
druppels zaten erop.. terwijl mn bougie best droog is en een beetje bruin..
Zou dit komen omdat ik met choke open rij? Want dan rijdt ie namelijk veel beter..
Wat trouwens ook vreemd is, is dat elke keer mn koppakking gaat lekken, ik heb
hem in 2 weken nou al voor de tweede keer moeten vervangen, ik heb zelfs mn
kop nog afgevlakt.. Kan dit komen omdat de schroefdraad van 1 tapeinde kapot
is gedraaid? Want het is ook elke keer aan de linker kant waar ie lekt en daar zit
ook dat tapeinde..
gr Wesley
Geplaatst: 19 mar 2007, 09:16
door Pa_Tombo
Ja dit komt door dat kapotte tapeind.
Vervang het en je probleem zal over zijn .Doordat je cilinder warm word zet hij uit incl.kop,De ruimte tussen je koppakking word groter.Waardoor je steeds minder compressie krijgt,dus onvolledige verbranding.
Tip:Kun je zo gauw niet aan een tapeind komen,dan kan je als noodoplossing een stukje draadeind gebruiken. In elke doehetzelfzaak te koop. Zet het vast in je blok met dubbele moeren tegen elkaar aangedraaid.
Succes
Geplaatst: 19 mar 2007, 12:25
door Waslijn
Ik heb gelukkig nog een tapeind liggen
ik heb al eerder geprobeerd om hem eruit te halen maar dat is nog niet gelukt.. maar nu zal het wel moeten dus.. Dat slecht optrekken kwam trouwens ook daar gewoon door want nu ik er een andere koppakking tussen heb gedaan is het over
Geplaatst: 19 mar 2007, 21:25
door Handyman
Beetje ombuigen, waterpomptang of een pijp erop.
Eerst ff flink in de WD40 of de IMAL een nachtje.
Geplaatst: 20 mar 2007, 00:13
door Dorfie
Check je uitlaat eens! Het zou kunne dat je uitlaat gewoon totaal verstopt zit en wnr hij warm staat de boel gaat smelten en nog minder uitlaatgasse doorlaat! Althans dat was het probleem met de mijne toen ik hem kocht
