Ik had ook wel is dat ik geen vonk had en als ik mn contactpunten anders zette wel een vonk kreeg maar toen stonden ze ook wel heel er fout.. Als ze redelijk goed staan zou je sowieso wel een vonk moeten krijgen
Ik heb de cilinder kop er maar even af gehaald, leek me wat makkelijker om te checken wanneer de zuiger waar was !
Ik ga ervan uit dat vlak voor de zuiger naar beneden gaat er een vonk moet komen, dus dat de contactpunten dicht moeten zijn, en dat hij nadat ze dicht zijn geweest weer "langzaam" moeten openen !
Nu lukt het me maar niet om de dat voor elkaar te krijgen ! Ze gaan enkel dicht wanneer de zuiger helemaal onderaan zit
Immitatie kan echt rotzooi zijn en als ze al een tijdje gebruikt zijn en je versteld hem kan je zomaar geen vonk meer krijgen.. Maar ik denk toch eerder dat er dan iets gewoon niet goed zit in je ontsteking hoor
Hmm, ik heb net deze ontsteking van John gekregen uit hsum, hij heeft m voor me in elkaar gezet ! En heeft waar ik bij stond alle spoelen en draden door gemeten
Anders bestel ik wel van die contactpunten en condensator van JMPB, ervaringen iemand ?
Nou overduidelijk immi dus maar ik denk toch dat het niet uit moet maken hoor.. als ze net nieuw zijn zouden ze het gewoon moeten doen.. Heb je de contactpunten zelf goed aangesloten of heeft die vent dat al gedaan?
Ik ga ervan uit dat vlak voor de zuiger naar beneden gaat er een vonk moet komen, dus dat de contactpunten dicht moeten zijn, en dat hij nadat ze dicht zijn geweest weer "langzaam" moeten openen ! Nu lukt het me maar niet om de dat voor elkaar te krijgen ! Ze gaan enkel dicht wanneer de zuiger helemaal onderaan zit
doet ie het nu?
want je krijgt een vonk als je puntjes open gaan ipv dicht. en dit moet gebeuren vlak voor je zuiger helemaal boven is.
als je helemaal geen vonk krijgt moetje de puntjes zelf ff afstellen, ik denk dat ze te ver open gaan. zit als het goed is ergens een stel schroef
