Elektriciteit enkel op batterij mogelijk?
Ik heb een tijd geleden een FS1 (kader is van 1976) gekocht, en heel wat problemen gehad, hij was in elkaar gesmeten met verschillende stukken puur om te verkopen. Kende er toen ook nog niet te veel van dus heb hem in orde laten zetten.
Motorisch zit hij nu ok, maar er ligt niets van elektriciteit op. Voor en achterlicht worden rechtstreeks gevoed door de motor, maar dit is maar heel flauw. Voor 's avonds vind ik dat niet zo veilig.
De ontsteking zou ook niet compatibel zijn om een batterij op te laden. Nu is mijn vraag of het mogelijk is om er een nieuwe batterij in te steken en kabels te leggen naar voorlicht, achterlicht (met remlicht) en pinkers. En deze batterij dan los van de motor te laten werken en in de garage dan met een druppellader bij te laden? Ik weet dat dit niet echt een goede oplossing is maar voor de moment zie ik het niet zitten van ook andere ontsteking en zo te (laten plaatsen) wegens gebrek aan budget en ook een gebrek aan kennis daarrond.
Mensen die me kunnen helpen? Wat heb ik allemaal nodig voor mijn plan?
Avast bedankt
Grtz
Jonathan Van Dooren - Een groentje!
Avast bedankt
Grtz
- Jeti
Er zijn nieuwe draaibomen te koop. En dan nieuwe accu erin doen.
Let op, er zijn verschillende soorten. Andere plaats contactslot etc.
Doe eens foto's van je brom.
Waar woon je?
Waar woon je?
Re: Elektriciteit enkel op batterij mogelijk?
Slecht idee. Fix gewoon je draadboom en schakelaars.
Jeti schreef:Er zijn nieuwe draaibomen te koop. En dan nieuwe accu erin doen.
Waar woon je?
Heb nu even geen tijd voor foto, contactslot zit vooraan naast teller. Dus enkel accu en draadboom zou voldoende moeten zijn? Moet juist nog eens kijken of het 6 of 12V is dan?
Ik woon in Buggenhout (20 min van Brussel)
Alvast bedankt voor de reactie
- Jeti
NIX schreef:Slecht idee. Fix gewoon je draadboom en schakelaars.
Oh ik begreep dat er helemaal geen boom in lag?
Ik weet het ook niet, want hij zegt dat zijn licht het wel doet, maar slecht.
Een FS1 heeft 6V licht. Zullen wel 12V lampjes ofzo in zitten.
- Kees
Niet gaan knoeien. Lees de FAQ en volg het advies van de ervaren kenners.......
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Kees.
Kees.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
- Jeti
NIX schreef:Ik weet het ook niet, want hij zegt dat zijn licht het wel doet, maar slecht.
Wat ik later nog heb begrepen, zit er inderdaad wel iets in, maar is het niet goed aangesloten. Heb hem verwezen naar de bedradingsschema's om dit te controleren. Aanschaffen van een boom is dus niet nodig.
Ik weet niet of bijv een 2f2 heel anders is dan een 2ru qua aansluiting en kleur?
Het schijnt nogal een in elkaar gegooide brom te zijn, dus wellicht ligt er een verkeerde in. Maar dat kunnen jullie hem hier vertellen als hij eea controleert en doorgeeft. Contactslot werkt wel goed zei hij.
Kleuren zijn eigenlijk vanaf '96 tot de kermis F1 gelijk gebleven. Ook in andere types zijn de kleuren zo goed als gelijk. DT/RD MX en Sheriff hebben een iets gewijzigd laad- en lichtsysteem met een spanningsregelaar.
Er is wel een simpele altijd-licht-aan-optie met accu, zonder schakelaars en super simpele draadboom mogelijk. Die kun je uitbreiden met waar je zin in hebt. En er zijn zelfs beunmogelijkheden met 3-pinsregelaar. Daarvan moet je maar zien of het werkt en heel blijft. Maar het beste is een normale draadboom, dan kan alles bediend worden, alles blijft heel en het ziet er origineel uit.
