Ik heb een tijdje geleden mijn motorrijbewijs gehaald en heb al een hele tijd niet op de FS1 gezeten, maar vandaag begon het toch weer te kriebelen.
Bij het aankicken stroomde er ineens benzine uit het blok, dus ik heb gelijk de carb eraf gehaald en losgeschroefd. Hier niets kunnen vinden, dus misschien zat hij er niet goed op dacht ik.
Carb dus weer gemonteerd, maar ik kreeg de brommer met geen mogelijkheid aan de praat. (kicken niet en aanlopen ook niet) Toen viel mij op dat er geen benzine in het filter zat.
Kraantje dus losgeschroeft en doorspoten met WD40 tot het er aan alle kanten uitkwam. Toen weer gemonteerd, maar nog steeds loopt er geen benzine in het filter. Ook de leidingen zijn schoon.
Wat zou ik nog kunnen doen om de brommer te laten lopen?
FS1 2RU
16mm carb
sproeier 160
snelle uitlaat
bewerkte 2RU cilinder
Alvast bedankt!
Benzine toevoerproblemen
Re: Benzine toevoerproblemen
Benzinetankdop vacuum (tankdop losdraaien)
Benzineslang incl filter op de benzinekraan zetten en de slang lostrekken van de carburateur en kraan openzetten. Loopt door/ loopt niet door.
loopt niet door:
Benzinekraan verstopt.
loopt wel door:
slang op de carburateur zetten en vlotterbak met vlotter loshalen en kraan weer open zetten. Loopt wel door/loopt niet door.
loopt niet door:
vlotterdoorvoer schoonmaken
loopt wel door:
sproeier schoonmaken
carburateur in elkaar schroeven en starten.
succes
PS bij het doorlopen van de vlotter kan je brommer verzopen zijn
check voor de zekerheid of je bougie nat is, en of deze vonkt.
loopt niet door:
loopt wel door:
loopt niet door:
loopt wel door:
succes
Ok dan denk ik dus dat mijn kraantje verstopt zit.
Hoe krijg ik die dan schoon? WD40 helpt blijkbaar niet
of betekent dat dat ik een nieuw kraantje moet kopen?
gr
gr
- scirocco
Trek je slang eens van de carburateur af en kijk of hij dan wel door loopt
In je eerste post schrijf je dat het uit het blok liep namelijk
Denk dus niet eens dat hij verstopt zit
- Kees
Als je op zeker wilt gaan moet je gewoon alles nalopen:
Tank laten leeglopen en benzine filteren
Kraan eraf en alles uitelkaar halen en schoonmaken
Carburateur eraf, alles uitelkaar, schoonmaken en opnieuw afstellen.
Succes,
Kees
Succes,
Kees
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
