keihin problemen.
Geplaatst: 13 mar 2016, 16:16
Ok, niet echt een een FS1 probleem, maar een carburateur probleem. Gaat om een MB5, en dan met name de standaard 13mm Keihin carburateur HM166
Carburateur is origineel, dus 30 jaar oud. Heeft heel lang stilgestaan. Carb. zelf schoongemaakt mety wasbenzine,terpentine, schoonmaakzaijn.
Hij begon te lekken uit de overloop. Meestal is dat de slijtage van de vlotternaald. Uit voorzorg ook maar nieuwe vlotterbak pakking geplaatst.
Standaard zit er een rubberen "peesje" in, maar die zijn los niet meer te krijgen. Moet je een setje kopen. Ik heb nu dus de papieren vlotterpakking.
Bij Leertouwer nieuwe Keihin gurtner vlotternaald gehaald. carb. weer in elkaar gezet.
Op de brommer plaatsen.
Luchtschroeg 1,5 slag uit. Aantrappen, je de brommer loopt, na 2 sec. valt hij weer uit. Ik weet zeker dat het geen probleem is met verstopte bezineleiding/ of kraan is.
Want ik heb een 16mm Mikuni geplaatst, en daar loopt hij wel goed.
Het probleem zit dus echt in de keihin carburateur. Heb het ding bij Leertouwer ingespoten met Yamaha carburateur reiniger, nachtje in laten trekken, maar dat helpt dus ook niet.
Zit er dan toch een kanaaltje in de carburateur body verstopt ? Zou ultrasoon reiniging uitkomst bieden ? of kan ik die keihin maar gewoon beter in de bak pleuren ?
