Pagina 1 van 2
Hoe haal ik de demper uit een 2f2 uitlaat?
Geplaatst: 04 mei 2016, 13:41
door Chappie
Bij mijn luhac uitlaat zat er gewoon zo'n inbussleutel boutje in maar die kan ik hier niet bij vinden.
Re: Hoe haal ik de demper uit een 2f2 uitlaat?
Geplaatst: 04 mei 2016, 14:55
door Kees
Zit een moertje, die moet je los draaien, dan met een tang de demper een tikje draaien en aantrekken. Is een soort bajonetsluiting. Succes!
Geplaatst: 04 mei 2016, 15:50
door Chappie
Erg bedankt
Geplaatst: 04 mei 2016, 20:58
door Chappie
Waar moet dit moertje precies zitten? Ik heb even gekeken en er zit in de demper alleen een gaatje waar een boutje in zou gaan en ik zie het bajonetsluiting maar als ik de demper draai krijg ik er verder geen beweging in..
Geplaatst: 04 mei 2016, 21:04
door Chappie
Volgensmij is dat moertje en de bevestiging daarvoor afgebroken.. Maar hoe zit mijn demper dan vast?
Geplaatst: 04 mei 2016, 21:59
door Kees
Ha Chap,
Hierbij een fotootje. Je ziet de moer duidelijk zitten. Normaal gesproken draai je die een tikkie los en dan met een puntige combinatie tang draaien en dan trekken.
Voor jou:
Probeer te draaien en als je hem rond kan draaien dan er uit te trekken.
Lukt dit niet:
Verzin een list!
Succes!!
Groet'n uut Doezum,
Kees.
Geplaatst: 04 mei 2016, 23:12
De snelle uitlaten hebben een boutje wat je er uit moet draaien en dan kan je de demper eruit trekken
Geplaatst: 04 mei 2016, 23:19
door Chappie
Wat is de makkelijkste manier om foto's te uploaden? Normaal gebruik ik imgur maar dat werkt hier dus niet.
Geplaatst: 04 mei 2016, 23:20
door Chappie
Zou namelijk graag wat foto's van mijn situatie willen laten zien
Geplaatst: 04 mei 2016, 23:23
door Kees
Tapatalk gebruiken en de foto's van je mobiel gebruiken
Geplaatst: 04 mei 2016, 23:26
door Kees
Heb je een originele 2f2 uitlaat, met losse bocht? Of een snelle met vaste bocht? In het laatste geval geldt Marco's verhaal.
Geplaatst: 04 mei 2016, 23:46
door Chappie
Hoe heet dit forum op taptalk?
Geplaatst: 04 mei 2016, 23:50
door Chappie
Bij mij ziet het er toch compleet anders uit. Zoals je kunt zien heb ik geen boutje en moer en aan het gescheurde staal te zien heeft de vorige eigenaar het er ook al geprobeerd uit te halen...
Verstuurd vanaf mijn D2403 met Tapatalk
Geplaatst: 04 mei 2016, 23:52
Moet je eruit kunnen trekken
Geplaatst: 04 mei 2016, 23:58
door Chappie
marco schreef:Moet je eruit kunnen trekken
Zal morgen wel even wat echt geweld gebruiken
