Pagina 2 van 4
Re: Koppelingsprobleem
Geplaatst: 24 mei 2016, 09:48
Rode 2takt olie??
Geplaatst: 24 mei 2016, 18:03
door JWL
Ha, Ha,
nee hoor, Castrol RS 4T 10W40 olie voor motorfietsen met natte koppelingsplaten.
Geplaatst: 24 mei 2016, 21:21
Dat is goed
Geplaatst: 25 mei 2016, 21:30
door JWL
Gisterenavond nog een proefritje gemaakt: het gaat wel beter maar het probleem is nog niet geheel weg........
Geplaatst: 28 mei 2016, 13:00
door JWL
Laatste info:
bij rijden in de eerste versnelling met flink wat vermogen lijkt het erop dat:
hij uit de eerste versnelling springt, en soms of iemand de koppeling ineens inknijpt, wanneer hij plotseling weer pakt met een hoop geratel uit het blok.
Wanneer je dan de pook voelt staat hij gewoon in de eerste versnelling (5 bak: - 1 naar beneden) ik kan hem in ieder geval niet verder naar beneden duwen.
Hopelijk geeft dit voldoende info aan jullie voor een goede analyse................
Jim.
Geplaatst: 28 mei 2016, 14:36
Schakelvork goed afgesteld?
Geplaatst: 28 mei 2016, 19:20
door JWL
Daar ben ik nooit aangeweest........kan die afstelling maar zo in de tijd veranderen?
In alle andere versnellingen levert dit geen enkel probleem op.....alleen dus in de eerste versnelling wel.
Staat er ergens op het forum hoe de schakelvork(en) juist af te stellen zijn?
Mvg, Jim.
Geplaatst: 28 mei 2016, 19:55
door Jeti
Staat in het FS1 handboek
Geplaatst: 28 mei 2016, 22:12
door pee67
Je stelt niet de schakelvorken, maar de schakelhevel af.
viewtopic.php?f=7&t=555pagina 31
Geplaatst: 29 mei 2016, 09:36
Ja dat bedoelde ik
Geplaatst: 29 mei 2016, 11:01
door JWL
OK, bedankt!
ik maak hem weer open.
Eens kijken of dat wat brengt. Het blijft vreemd dat het schakelen eerst ok was, en na verloop van tijd (2 jaar) de afstelling verloopt???
Ik heb het veertje dat op het kogeltje drukt voor de vrijloop positie van de schakelwals ook al eens gebroken gehad.......was ook al zo'n vreemde klacht. (Moeilijk schakelen van 1 naar 2) Dat lijkt nu ook weer moeizamer te gaan.
Mvg, Jim.
Geplaatst: 29 mei 2016, 13:25
Het lijkt me ook de veer. Als dat het niet is, heb je een bakprobleem. Check eerst die veer en ook die op de hevel. Ze zijn allebei vaak gebroken.
Geplaatst: 29 mei 2016, 13:37
door JWL
Bedankt,
kijk ik ook even naar.
Jim
Geplaatst: 29 mei 2016, 14:46
door fizzie
Het kan ook zijn dat de schakelas tegen de achterkant van de koppeling aan loopt.
Maar dan ontkoppeld hij niet.
Krijg je wel ratels en slijpsel in je blok. En schiet soms uit de versnelling.
Geplaatst: 29 mei 2016, 17:48
Of de ring zit niet onder de bus van de korf.
