AJH / Athena zuigers/cilinders
JWL
- 50km gereden
Wat zijn de verschillen in maatvoering(?) tussen de zuigers voor de AJH/Athena cilinders (te koop nl: uitvoeringen A, B en C)
Wanneer matched deze A,B of C zuigeruitvoering met een bepaalde cilinder? zijn de cilinders ook te koop in de maatvoeringen A,B en C?
Zo Ja, waar staat dit op de cilinder, zodat je weet dat je een passend setje hebt?
Mvg,
Jim.
Mvg,
Jim.
JWL
- 50km gereden
Re: AJH / Athena zuigers/cilinders
Marco heb ik gevonden....
A op de cilinder, en B op de zuiger. Klopt dat?
Of moet een A cilinder een A zuiger hebben?
athenayamaha
Ik denk een A cilinder een A zuiger.
Ik heb hier een AJH cilindertje, daar staat een G op.. Snap er niks van even.
yamjan
He, dat is die 'nieuwe soort' zuiger. Wel goed om te weten! En erg slordig trouwens dat het net niet past
marco schreef:Zal morgen mijn ajh cilinder eens bekijken
Heb een A cilinder en een B zuiger.
ja ik heb deze zuiger in mijn hand gehad.
een mooie lichte zuiger met spoelkanalen aan de zijkant.
ik denk dat het goed kan lopen
JWL
- 50km gereden
Ik ben aan een nieuwe zuiger voor de AJH toe, er zit een diepe maar ook brede vertikale groef in, t.h.v. de dubbele kleine spoelpoorten aan de bovenzijde van de cilinder, die overigens niet beschadigd is.
Waar kan ik een losse zuiger(B) voor een AJH (A) het beste kopen?
Zo'n los flitsend zuigertje als eerder genoemd kost al gauw rond de 80 euri's. (als die al past)
Mag dus ook gewoon zo'n standaard bij een AJH geleverde zuiger met 1 zuigerveer zijn.
- Dr. Bob
Zo'n dure kawa zuiger loopt wel beter, vooral in het middengebied veel meer trekkracht. 70 euro bij FS1 parts .
Bovendien is de kwaliteit veel beter dan dat chinese spul van 10-15 euro, waar je grote kans hebt dat je zuigerveer slotje eruit valt en je een hoop schade aan je dure nicasyl cilinderwand krijgt.
https://fs1parts.nl/shop/product_info.p ... ts_id=1244
JWL
- 50km gereden
Bob, heb je enig idee of daar verschillende diameter maten in te krijgen zijn? (zie de oorspronkelijke aanleiding van dit
topic)
topic)
- Dr. Bob
De standaard maat is 42.95. Athena A is 42,98 , B 42,99 en C 43,00. Dat kan eigenlijk altijd.
JWL
- 50km gereden
Da's waardevolle info Bob.
wat is de optimale speling van de zuiger in de cilinder? 0,03 - 0,05 mm?
Ik heb de huidige "B" zuiger opgemeten (15 metingen) met als resultaat een gemiddelde diameter van 42,85 mm.
Als ik dat match aan de binnendiameter van de AJH "A" (42,98 mm) kom ik aan een speling van 0,13 mm???
Natuurlijk is het zuigertje wat vervormd en versleten tijdens gebruik, maar deze speling lijkt me echt te veel.
